시스템 다이어그램수리 가능 시스템 시뮬레이션 플랫폼의 시스템 다이어그램은 수리 가능 시스템을 다이어그램으로 나타낼 수 있는 공간입니다. 새 시스템 다이어그램에는 "시작" 블록과 "끝" 블록이 포함되어 있습니다.
시스템 다이어그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 팝업 메뉴에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
시뮬레이션 실행
"구성" 패널의 현재 "시뮬레이션 설정"을 사용하여 시뮬레이션을 실행합니다. "시드값"에 0이 아닌 값을 지정하면 시뮬레이션 결과를 재현할 수 있습니다.
멀티스레드 시뮬레이션 실행
시스템의 멀티스레드 시뮬레이션을 실행합니다. 멀티스레드 시뮬레이션을 실행하면 시뮬레이션 결과를 재현할 수 없습니다.
다이어그램 작업
다이어그램 모양을 제어하는 옵션이 포함되어 있습니다.
삭제
(블록, 이벤트 또는 작업을 선택한 경우에만 사용 가능) 다이어그램에서 선택한 항목을 제거합니다.
블록 이름 표시
다이어그램에서 블록 아래에 나타나는 이름을 표시하거나 숨깁니다.
확대
"확대/축소 규모" 값을 0.9 비율로 늘립니다.
축소
"확대/축소 규모" 값을 0.9 비율로 줄입니다.
팁: Windows에서는 Ctrl 키를 누르고 마우스 스크롤 휠을 사용하여 다이어그램을 확대/축소할 수 있습니다.
확대/축소 규모
사용자가 0 ~10000 범위의 확대/축소 배율을 설정할 수 있습니다. 원래 확대/축소 규모 값은 1입니다. 다이어그램을 확대하면 확대/축소 규모 값이 증가합니다.
미리보기
시스템 다이어그램의 오른쪽 아래에 미리보기 창을 표시하거나 숨깁니다.
블록 간 이벤트 작업 링크 표시
블록 간 작업 링크를 나타내는 녹색 화살표를 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션을 해제해도 선택한 이벤트와 작업에 대한 작업 링크는 계속 표시됩니다.
선택한 꼭지점 세로 맞춤
(블록을 두 개 이상 선택한 경우에만 사용 가능) 선택한 블록이 세로로 정렬되도록 블록의 가로 위치를 업데이트합니다.
선택한 꼭지점 가로 맞춤
(블록을 두 개 이상 선택한 경우에만 사용 가능) 선택한 블록이 가로로 정렬되도록 블록의 세로 위치를 업데이트합니다.
시스템 다이어그램에서 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 추가 하위 메뉴 항목이 팝업 메뉴에 나타납니다. 표시되는 하위 메뉴 항목은 항목 유형에 따라 다릅니다. 이러한 옵션을 사용하면 블록 항목에 연결된 이벤트 및 작업을 추가, 제거 또는 변경할 수 있습니다.
