그래프 분석 > 삼원 그림 > 삼원 그림 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
삼원 그림 플랫폼 옵션
"삼원 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 그림을 수정하는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 상세 옵션을 보려면 그림을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
제약 조건 표시
그림에 제약 조건을 표시하거나 숨깁니다. 기본 그림에는 제약 조건이 표시됩니다.
등고선 채우기
등고선 계산식이 그림에 지정된 경우 등고선을 채울 수 있습니다. "선만", "위에 채우기" 또는 "아래에 채우기"를 선택할 수 있습니다. 기본 플랫폼에서는 선만 표시됩니다.
색상 테마
색상 테마를 선택할 수 있습니다. 기본 그림에는 파랑-회색-빨강 색상 테마가 표시됩니다.
점 표시
그림의 점을 표시하거나 숨깁니다. 기본 그림에는 점이 표시됩니다.
창에 맞추기
JMP 창 크기를 조정할 때 그래프 크기가 조정되는지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 "자동"이며, 다른 콘텐츠와 창을 공유하는 경우를 제외하고 일반적으로 "켜짐"으로 설정됩니다. 그래프를 항상 창 안에 맞추려면 설정을 "켜짐"으로 유지합니다. 화면비율을 유지할 수도 있습니다. 그래프 크기가 조정되지 않게 하려면 설정을 "해제"로 변경합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
