JMP 살펴보기 > JMP에서 계산식 생성 > 계산식에 지역 변수 사용
발행일 : 03/10/2025
계산식에 지역 변수 사용
표현식에서 임시 숫자 변수를 생성하여 사용할 수 있습니다. 순서형 지역 변수를 사용하거나 특수한 유형의 지역 변수인 모수를 사용할 수 있습니다. 지역 변수는 해당 지역 변수가 정의된 계산식을 실행하기 위한 용도로만 존재합니다. 지역 변수는 계산식에서 굵은 기울임꼴 항으로 표시됩니다.
지역 변수는 주로 할당 함수와 함께 사용되며, 할당 함수는 복잡한 방정식에서 사용되는 지역 변수에 표현식을 할당할 수 있습니다. 자세한 내용은 할당 함수에서 확인하십시오. 일부 경우에 이 방법으로 방정식의 작성을 단순화하고 실행 효율성을 높일 수 있습니다.
지역 변수에 있는 값을 참조하는 계산식을 작성하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1단계: 지역 변수 생성
1. 데이터 테이블에서 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계산식을 선택하여 계산식 편집기를 엽니다.
2. 계산식 편집 영역에서 상자를 클릭하여 선택합니다. 선택 항목 주위에는 파란색 외곽선이 표시됩니다.
3. 계산식 편집기의 가운데 페인에 있는 목록에서 지역 변수를 선택합니다.
4. 새 지역 변수를 클릭합니다.
5. 지역 변수의 이름을 입력합니다. 기본적으로 지역 변수는 t0, t1 등의 이름으로 지정되며 결측값을 갖습니다.
6. 시작 값을 할당하고 확인을 클릭합니다.
7. (선택 사항) 지역 변수를 복사, 편집 또는 삭제하려면 지역 변수 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(macOS의 경우 Ctrl 키를 누른 채 클릭)하고 복사, 편집 또는 삭제를 선택합니다.
2단계: 계산식에 지역 변수 삽입
1. 계산식 편집 영역에서 항을 클릭하여 선택합니다. 선택 항목 주위에는 파란색 외곽선이 표시됩니다.
2. "지역 변수" 목록에서 지역 변수 이름을 클릭합니다. 계산식에 지역 변수가 굵은 기울임꼴 항으로 나타납니다.
참고:
• 지역 변수를 두 번 클릭하거나 Alt 키를 누른 채 클릭하면 선택된 계산식 부분이 대체됩니다.
• 지역 변수를 생성하는 또 다른 방법은 계산식 편집기 키패드에 있는 "임시 변수 만들기" Image shown here 버튼을 사용하는 것입니다. 이 버튼을 사용하면 자동으로 지역 변수가 생성되어 표시되며 그 뒤에는 세미콜론이 추가됩니다. 자세한 내용은 JMP 계산식에 연산자 추가에서 확인하십시오.
• 표현식에서 지역 변수를 생성할 수도 있습니다. 계산식에서 표현식을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표현식에서 지역 변수 생성을 선택합니다.
• 변수를 Alt 키와 Shift 키를 누른 채 클릭하면 선택한 변수를 새 창이 아니라 현재 위치에서 편집할 수 있습니다.
계산식에서 지역 변수를 참조하는 예는 계산식에 지역 변수 사용에서 확인하십시오.
