JMP 그래프에 표식이 너무 많으면 조밀하게 나타날 수 있습니다. 이 경우 그래프를 보기 쉽게 투명도를 변경해야 할 수 있습니다. 투명도를 변경하면 JMP에서 보고서 창을 새로 고칠 때 사용되는 모드인 표식 그리기 모드에도 영향이 있을 수 있습니다. JMP에서는 그림에 표식을 그릴 때 보통 속도와 빠른 속도 중 하나가 사용됩니다.
표식 그리기 속도를 변경하려면
1. 그래프의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 히스토그램에서는 오른쪽의 상자 그림 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 표식 그리기 모드를 선택한 후 보통 또는 빠름을 선택합니다.
보통
보통 그리기 모드에 있는 경우 그래프의 표식 수가 지정된 임계 개수보다 많으면 자동으로 빠름 모드로 전환됩니다. 표식 임계를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 데이터 테이블 환경 설정에서 확인하십시오.
빠름
표식 그리기 속도를 "빠름"으로 설정하면 표식 수가 많은 그래프가 보다 빠르게 표시됩니다. 그리기 속도가 "빠름"으로 설정되어 있으면 가장 작은 크기의 표식(점)이 적용되고 표식 투명도 설정은 기본값인 불투명으로 돌아갑니다.
외곽선 표시
자세한 내용은 표식에 외곽선 추가에서 확인하십시오.
빈 표식을 채우려면
JMP 환경 설정에서 그래프를 선택한 후 빈 표식 채우기를 선택합니다. 그러면 모든 그래프의 빈 표식이 불투명한 배경으로 채워집니다.
