기본적으로 "설계 평가" 보고서의 "별칭 항" 섹션에는 "모형" 섹션에 없는 모든 이원 교호작용 효과가 포함됩니다(블록 요인을 포함하는 항은 제외). 버튼을 사용하여 항을 추가하거나 제거합니다. 이러한 버튼을 사용하여 "별칭 항" 테이블에 효과를 추가하는 방법에 대한 설명은 모형에서 확인하십시오. 별칭 행렬은 변경 사항을 반영하도록 업데이트됩니다.
가정된 모형에 포함되지 않은 효과가 활성화되었을 수 있습니다. "별칭 항" 섹션에서는 가정된 모형에 없지만 모형 항의 추정값을 편향시킬 수 있는 잠재적 활성 효과를 나열합니다. 별칭 행렬 항목은 "별칭 항" 섹션에서 지정한 효과에 의해 모형 모수에 전달되는 편향 정도를 나타냅니다. 자세한 내용은 "별칭 행렬"에서 확인하십시오.
참고: "별칭 항" 섹션은 설계 평가 플랫폼을 시작할 때만 사용할 수 있습니다. 사용자 설계 플랫폼에서는 설계를 생성하기 전에 "별칭 항" 섹션을 변경합니다. 다른 DOE 플랫폼에는 "별칭 항" 섹션이 없습니다. 그러나 설계를 생성한 후 적절한 효과가 포함된 "별칭 행렬" 섹션이 "설계 평가" 아래에 나타납니다.
