발행일: 09/10/2026
별칭 항
사용자 설계의 "별칭 항" 섹션에서는 가정된 모형에 없지만 모형 항의 추정값을 편향시킬 수 있는 잠재적 활성 효과를 추가합니다. 가정된 모형에 포함되지 않은 효과가 활성화되었을 수 있습니다. 설계를 생성하면 "설계 평가" 아래에 "별칭 행렬" 섹션이 나타납니다. 별칭 행렬 항목은 "별칭 항" 섹션에서 지정한 효과에 의해 모형 모수에 전달되는 편향 정도를 나타냅니다. 자세한 내용은 "­별칭 행렬­"에서 확인하십시오.
기본적으로 "별칭 항" 섹션에는 "모형" 섹션에 없는 모든 이원 교호작용 효과가 포함됩니다(블록 요인을 포함하는 항은 제외). 버튼을 사용하여 항을 추가합니다. 이러한 버튼을 사용하여 "별칭 항" 테이블에 효과를 추가하는 방법에 대한 설명은 모형에서 확인하십시오.
참고: 교호작용 항의 경우 선택한 차수의 교호작용만 추가됩니다. 선택한 차수 및 모든 낮은 차수의 교호작용이 모형에 추가되는 "모형" 섹션과는 다릅니다.
예를 들어 3개의 연속형 요인이 있는 설계를 지정한다고 가정해 보겠습니다. "모형" 섹션에서 지정하는 가정된 모형에는 3개의 주효과만 포함됩니다. 이 경우 런을 6회만 수행할 수 있습니다. 주효과의 추정값이 활성 이원 교호작용 및 삼원 교호작용에 의해 어느 정도 편향될 수 있는지 확인하려고 합니다.
"별칭 항" 테이블에는 기본적으로 모든 이원 교호작용이 포함됩니다. 교호작용 > 3차를 선택하여 삼원 교호작용을 추가할 수 있습니다.
그림 4.21 별칭 항
Alias Terms
"설계 생성" 섹션에서 6회 런을 지정하고 설계 생성을 클릭하면 "설계 평가" 섹션이 나타납니다­. "설계 평가" 섹션과 "별칭 행렬" 섹션을 엽니다.
그림 4.22 별칭 행렬
Alias Matrix
별칭 행렬은 각 주효과가 교호작용 중 하나와 별칭 관계가 있음을 나타냅니다. 자세한 내용은 "­별칭 행렬­" 및 "­별칭 행렬­"에서 확인하십시오.
