JMP 사용 > 데이터 재구성 > 데이터 익명화
발행일: 09/10/2026
데이터 익명화
JMP의 데이터 익명화 기능을 사용하면 특정 고유 식별자가 제거된 새 데이터 테이블을 생성할 수 있습니다.
• 열 머리글, 문자 데이터 및 값 라벨이 수정됩니다.
• 명목형 열의 데이터가 수정됩니다.
• 순서형 열의 수정된 데이터가 원래 데이터 테이블에 동일한 순서로 나타납니다.
• 연속형 열의 데이터는 수정되지 않습니다.
• 열 특성의 열 이름이 수정됩니다.
참고: 테이블 스크립트와 일부 테이블 변수는 익명화할 수 없습니다. 데이터 테이블에 익명화할 수 없는 내용이 포함되어 있으면 로그에 경고 메시지가 나타납니다.
"노트" 열 특성은 제거됩니다. 다른 열 특성은 데이터 테이블의 변경 사항에 따라 수정됩니다. 예를 들어 "값 순서" 특성의 이름이 바뀝니다. 예측 계산식을 제외한 계산식은 업데이트됩니다. 일부 열 특성은 더 이상 해당 열에 대해 의도한 효과를 내지 못할 수 있습니다.
데이터의 이름을 바꾸려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
• 특정 열에 있는 데이터의 이름을 바꾸려면 열을 선택한 후 테이블 > 익명화를 선택합니다.
• 전체 데이터 테이블에 있는 데이터의 이름을 바꾸려면 테이블 > 익명화를 선택합니다.
새 데이터 테이블에 데이터가 나타납니다.
고지 사항: 데이터 익명화 유틸리티는 위의 설명과 같이 주로 특정 고유 식별자를 데이터 테이블에서 쉽게 제거하기 위해 제공됩니다. 데이터 익명화 유틸리티로 민감한 정보 또는 개인 식별이 가능한 정보를 데이터 테이블에서 완전히 제거하지 못할 수도 있습니다. 법률 또는 정책에 따라 데이터에 대한 완전한 익명화, 유사 익명화 또는 개인 정보 비식별화가 요구되는 경우(데이터가 타인에게 공개될 수 있는 경우 등) 이러한 정보를 제거할 때는 전적으로 데이터 익명화 유틸리티에만 의존해서는 안 됩니다. SAS와 JMP는 데이터 익명화 유틸리티를 사용하는 것만으로 사용자가 민감하거나 개인 식별이 가능한 정보의 개인 정보 보호, 개인 정보 비식별화 또는 익명화 등과 관련된 국가, 주, 지역 또는 국제적 법률, 규정 또는 정책을 준수할 수 있다고 단언하지 않으며 이를 명확히 부인합니다.
