JMP 살펴보기 > 특수 기능 > 분석 및 그래프 자동 업데이트
발행일: 09/10/2026
분석 및 그래프 자동 업데이트
JMP 데이터 테이블을 변경할 때 자동 재계산 옵션을 사용하여 데이터 테이블과 연결된 분석 및 그래프를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어 데이터 테이블에서 값을 제외, 포함 또는 삭제하면 해당 변경 사항이 연결된 분석 또는 그래프에 즉시 반영됩니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• 일부 플랫폼은 자동 재계산 기능을 지원하지 않습니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 "Automatic Recalc"에서 확인하십시오.
• 분석 메뉴의 지원되는 플랫폼에서는 자동 재계산 기능이 기본적으로 해제되어 있습니다. 그러나 품질 및 공정 메뉴에서 지원되는 플랫폼의 경우에는 계량형/계수형 게이지 차트, 공정 능력 및 관리도를 제외하고는 자동 재계산 기능이 기본적으로 설정되어 있습니다.
• 그래프 메뉴에서 지원되는 플랫폼의 경우에는 자동 재계산 기능이 기본적으로 설정되어 있습니다.
