JMP 그래프의 표식 크기를 늘리거나 줄이려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 그래프의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
같은 창 안에서 유형이 같은 모든 그림에 명령을 일괄 적용하려면 Ctrl 키를 누른 채로 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 히스토그램에서는 오른쪽의 상자 그림 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 그래프 > 표식 크기를 선택합니다.
3. 나열된 표식 크기 중 하나를 선택하거나 기타를 클릭하여 사용자 크기를 적용합니다.
기본값인 "기본 크기"는 JMP 환경 설정의 "그래프" 페이지에서 정의됩니다.
참고: 그리기 속도가 "빠름"으로 설정되어 있으면 가장 작은 크기의 표식(점)이 적용됩니다. 자세한 내용은 많은 수의 표식 처리에서 확인하십시오.
