발행일: 09/10/2026
비교 함수
JMP 계산식 편집기에서 비교 함수를 사용하여 두 인수의 값을 비교하는 계산식을 생성할 수 있습니다. 각 비교 관계식의 결과는 숫자 크기 또는 문자 순위에 따라 true 또는 false가 됩니다. true 관계식의 결과는 1이 되고, false 관계식의 결과는 0이 됩니다.
비교식은 조건부 표현식에 포함될 때 유용하지만 비교할 항이 모두 누락되지 않은 경우 독립적인 숫자 표현식으로 사용될 수도 있습니다. 관계 기호의 인수는 두 개의 표현식일 수 있습니다. 하지만 비교 함수의 두 인수가 모두 동일한 데이터 유형이어야 합니다. 다음 정보도 참고하십시오.
• "=="가 필요한 조건에 단일 "="를 사용하면 오류가 표시됩니다.
• 계산식 편집기는 문자열 비교 시 International Utilities 패키지를 사용합니다. 이 패키지는 각 국제 문자 집합에 대한 서로 다른 순위를 포함하고 있으며 분음 부호도 고려합니다.
• 결측값과 비교하려는 경우에는 비교 연산자를 사용하면 안 됩니다. 대신 Is Missing 함수를 사용하여 결측값을 확인해야 합니다.
구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 "­Comparison Functions­"에서 확인하십시오.
보다 작음
보다 큼
보다 작거나 같음
보다 크거나 같음
같음
같지 않음
a<b<=c
b가 a보다 크고 c보다 작거나 같음
a<=b<c
b가 a보다 크거나 같고 c보다 작음
Is Missing
현재 행의 인수 값이 결측값이면 1을 반환하고, 결측값이 아니면 0을 반환합니다.
