일정형 스트레스 ALT 설계 플랫폼에서 "시험 계획" 섹션의 각 탭에는 지정된 계획이 요약되어 있습니다. 섹션에는 계획 비교 및 진단 내용이 포함됩니다.
시험 설정 및 가속 모형
이 테이블에는 탭에 포함된 시험 계획을 정의하는 계획 규격의 요약이 제공됩니다.
일정형 스트레스 ALT 계획 규격의 각 집합에 대해 두 가지 시험 계획이 생성됩니다. 계획이 모형 모수를 추정할 수 없는 경우 경고가 나타납니다. 시험에 고려할 두 가지 계획은 절충 계획과 균형 계획입니다.
절충 계획
계획 설정에 지정된 최적 기준의 대표본 분산을 최적화하도록 생성된 계획으로, 중간 시험 설정이 필요합니다. 이 설정은 할당된 시험 유닛의 최소 비율을 사용하여 가장 낮은 설정과 가장 높은 설정 사이에 있습니다. 최소 비율의 기본값은 10%입니다. 비율을 변경하려면 "계획 비교"의 빨간색 삼각형 메뉴에 있는 "최소 비율 설정" 옵션을 사용합니다.
균형 계획
요인당 수준 수를 기반으로 모든 조합의 시험 설정을 제공하도록 생성된 계획입니다. 일반적으로 균형 계획은 최적 및 절충 계획과 비교했을 때 시험 설정 수가 가장 많으며 설정 간에 시험 유닛이 균등하게 분포됩니다.
일정형 스트레스 ALT 설계 플랫폼의 "진단" 섹션에는 각 계획 유형에 대한 측정 기준 테이블이 있습니다.
로그 분위수의 근사 표준편차
로그 분위수 추정값의 근사 표준편차입니다. Fisher 정보를 기반으로 한 대표본 근사를 사용하여 계산됩니다.
로그 고장 확률의 근사 표준편차
로그 고장 확률의 근사 표준편차입니다. Fisher 정보를 기반으로 한 대표본 근사를 사용하여 계산됩니다.
R 정밀도 요인
R 정밀도 요인(95% CI)은 관심 분위수의 95% 신뢰 구간에 대한 정밀도의 측도입니다. 1보다 작거나 같은 값이 최적입니다.
데이터를 수집하기 전에 일정형 스트레스 ALT 설계 플랫폼의 시뮬레이터를 사용하여 가속 모형을 탐색할 수 있습니다. 시뮬레이션을 통해 점근적 기준이 분위수 또는 고장 시간 추정값의 실제 불확도를 얼마나 잘 나타내는지 평가합니다. 결과에는 요약 통계량 테이블과 각 요인에 대한 시뮬레이션된 모형 적합 그림이 포함됩니다. 요인이 두 개 이상인 경우 각 그림은 다른 요인의 수준을 지정된 사용 조건으로 고정한 상태에서 생성됩니다.
시뮬레이션의 초기 모수 값은 계획 규격 값으로 설정됩니다. 설정을 조정하여 계획, 관심 확률 또는 사용 조건에 어떤 차이가 있는지 탐색할 수 있습니다.
계획 유형
시뮬레이션에 사용할 계획 유형입니다.
시뮬레이션 수
시뮬레이션할 모형 적합 횟수입니다.
시뮬레이션 관심 확률
관심 있는 고장 확률입니다.
시뮬레이션 사용
지정된 요인의 사용 값입니다.
시뮬레이션 모수를 지정한 후 시뮬레이션을 실행하고 모형 적합 결과를 얻으려면 "시뮬레이션 실행"을 클릭합니다.
각 모형 적합 그림에서 빨간색 곡선은 계획 값으로부터 계산된 모형 적합을 나타냅니다. 검은색 곡선은 시뮬레이션된 모형 적합입니다. 이러한 곡선은 지정된 시뮬레이션 모수 하에서 주어진 계획에 대해 예상할 수 있는 변동성을 보여 줍니다.
분위수(고장 확률)와 R 정밀도의 시뮬레이션 값은 계획 값을 기반으로 한 진단 값과 비슷해야 합니다. 시뮬레이션은 가속 시험의 점근 이론을 평가하기 위한 것입니다. 시뮬레이션된 성능 값이 계획 값을 기반으로 한 성능 값과 크게 다르면 점근 이론의 가정을 의심해 볼 수 있습니다.
CSALT 진단 섹션에는 세 가지 진단 그림이 제공됩니다.
분포 프로파일러
계획 유형 및 요인이 고장 확률에 미치는 영향을 평가하는 프로파일러입니다. 확률은 모형 가정을 기반으로 합니다.
95% CI에 대한 R 정밀도 요인
계획 유형, 시험 유닛 수, 요인 수준 및 관심 분위수가 R 정밀도 요인에 미치는 영향을 평가하는 프로파일러입니다.
모형 민감도 프로파일러
가속 모형 설정에 지정된 설정의 계획 유형, 시험 유닛 수 및 고장 시간 추정값이 관심 측정 기준의 대표본 근사 분산에 미치는 영향을 평가하는 프로파일러입니다. 이 프로파일러 위에는 각 설정에 대해 가속 모형 설정에 지정된 요인 수준과 분위수를 요약한 참조 테이블이 있습니다. 이 프로파일러를 사용하면 근사 분산이 고장 시간 가정에 얼마나 민감한지 평가할 수 있습니다.
