SAS 확장 속성은 테이블 스크립트, 라벨, 길이 및 유형 같은 정보를 가져오기 위해 SAS 코드에서 정의하는 메타데이터입니다. 확장 속성을 데이터 집합 또는 변수와 연결하고 _JMP_TABLESCRIPTNAME_2="OnOpen"과 같이 이름-값 쌍으로 정의해야 합니다.
이 섹션에서는 SAS 확장 속성과 그에 해당하는 JMP 속성에 대한 정보를 제공합니다.
JMP 테이블 속성 |
SAS 속성 이름 |
SAS 속성 유형 및 기본값 |
설명 |
Table Variable Count |
_JMP_TABLEVARCOUNT |
숫자, 0 |
테이블 변수의 개수. |
Table Variable Name 1 |
_JMP_TABLEVARNAME_1 |
문자열 |
첫 번째 테이블 변수의 이름. |
Table Variable Value 1 |
_JMP_TABLEVARVALUE_1 |
문자열 |
첫 번째 테이블 변수의 값. |
Table Variable Name 2 |
_JMP_TABLEVARNAME_2 |
문자열 |
두 번째 테이블 변수의 이름. |
Table Variable Value 2 |
_JMP_TABLEVARVALUE_2 |
문자열 |
두 번째 테이블 변수의 값. |
Table Variable Name n |
_JMP_TABLEVARNAME_n |
문자열 |
n번째 테이블 변수의 이름. |
Table Variable Value n |
_JMP_TABLEVARVALUE_n |
문자열 |
n번째 테이블 변수의 값. |
Table Script Count |
_JMP_TABLESCRIPTCOUNT |
숫자 |
테이블 스크립트의 개수. |
Table Script Name 1 |
_JMP_TABLESCRIPTNAME_1 |
문자열 |
첫 번째 테이블 스크립트의 이름. |
Table Script Value 1 |
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_1 |
문자열 |
첫 번째 테이블 스크립트의 값. |
Table Script Name 2 |
_JMP_TABLESCRIPTNAME_2 |
문자열 |
두 번째 테이블 스크립트의 이름. |
Table Script Value 2 |
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_2 |
문자열 |
두 번째 테이블 스크립트의 값. |
Table Script Name n |
_JMP_TABLESCRIPTNAME_n |
문자열 |
테이블 스크립트 n의 이름. |
Table Script Value n |
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_n |
문자열 |
테이블 스크립트 n의 값. |
Lock Data Table |
_JMP_ISLOCKED |
부울, 0 |
잠긴 테이블. |
Suppress Formula Eval |
_JMP_SUPPRESSEVAL |
부울, 0 |
제한된 계산식 실행. |
Column Group Count |
_JMP_COLGRPCOUNT |
숫자, 0 |
열 그룹의 수. |
Column Group Name 1 |
_JMP_COLGRPNAME_1 |
문자열 |
열 그룹 1의 이름. |
Column Group Start Col 1 |
_JMP_COLGRPSTARTCOL_1 |
문자열 |
그룹 1에 포함된 첫 번째 열의 이름. |
Column Group NCols 1 |
_JMP_COLGRPNCOLS_1 |
숫자 |
그룹 1의 열 수. |
Column Group Name 2 |
_JMP_COLGRPNAME_2 |
문자열 |
열 그룹 2의 이름. |
Column Group Start Col 2 |
_JMP_COLGRPSTARTCOL_2 |
문자열 |
그룹 2에 포함된 첫 번째 열의 이름. |
Column Group NCols 2 |
_JMP_COLGRPNCOLS_2 |
숫자 |
그룹 2의 열 수. |
Column Group Name n |
_JMP_COLGRPNAME_n |
문자열 |
열 그룹 n의 이름. |
Column Group Start Col n |
_JMP_COLGRPSTARTCOL_n |
문자열 |
그룹 n에 포함된 첫 번째 열의 이름. |
Column Group NCols n |
_JMP_COLGRPNCOLS_n |
숫자 |
그룹 n의 열 수. |
JMP 열 속성 |
SAS 속성 이름 |
SAS 속성 유형 및 기본값 |
설명 |
Column Name |
_JMP_COLNAME |
문자열 |
JMP의 원래 열 이름. |
Data Length |
_JMP_DATALENGTH |
숫자, 0 |
데이터의 길이. 숫자 유형의 경우 값은 1, 2, 4 또는 8일 수 있습니다. 문자 유형의 경우 0(또는 음수)은 가변 길이를 의미하고 양수 값은 고정 길이를 의미합니다. |
Row State column |
_JMP_ISROWSTATE |
숫자, 0 |
0 = 행 상태 아님, 1 = 테이블의 기본 행 상태, 2 = 행 상태 열 |
Label |
_JMP_ISLABEL |
부울, 0 |
라벨 열. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Scroll Lock |
_JMP_ISSCROLLLOCK |
부울, 0 |
스크롤 잠금 열. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Hidden |
_JMP_ISHIDDEN |
부울, 0 |
숨겨진 열. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Excluded |
_JMP_ISEXCLUDED |
부울, 0 |
제외된 열. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Notes |
_SAS_NOTES |
문자열 |
열에 대한 노트. |
Modeling Type |
_SAS_LEVEL |
문자열 |
유효한 값은 Binary, Interval, Ordinal, Nominal, Unary입니다. JMP는 Binary와 Unary를 Nominal에 매핑하고 Interval을 Continuous에 매핑합니다. |
Preselect Role |
_SAS_MININGROLE |
문자열 |
유효한 값은 Assessment, Censor, Classification, Cost, Cross ID, Decision, Frequency, ID, Input, Key, Label, Prediction, Referrer, Rejected, Residual, Segment, Sequence, Target, Text, Text Location, Time ID, Treatment, Web Address, Weight입니다. JMP는 Y를 Target에, X를 Input에, Freq를 Frequency에, Weight를 Weight에 매핑합니다. |
Distribution |
_SAS_DISTRIBUTION |
문자열 |
이 열에 대해 적합시킬 분포 유형. |
Format Name |
_JMP_FORMATNAME |
문자열 |
열의 형식(예: 고정 소수점 또는 백분율) |
Format Width |
_JMP_FORMATWIDTH |
숫자 |
열의 너비. |
Format Decimals |
_JMP_FORMATDECIMALS |
숫자 |
소수 자릿수. |
Format Code |
_JMP_FORMATCODE |
문자열 |
일반적으로 통화 형식의 통화 코드. |
Use Thousands Separator |
_JMP_USETHOUSANDSSEP |
부울, 0 |
천 단위 구분 기호 포함. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Input Format |
_JMP_INFORMAT |
문자열 |
입력 형식(날짜, 시간 또는 기간 형식 열의 경우) |
Formula |
_JMP_FORMULA |
문자열 |
열 계산식 |
_JMP_SUPPRESSEVAL |
부울, 0 |
제한된 계산식 실행. |
Lock |
_JMP_ISLOCKED |
부울, 0 |
잠긴 열. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Range Check Code |
_JMP_RANGECHECK_CODE |
문자열 |
범위 확인 유형을 나타내는 코드. 예: LE, LT, LTLT, !LT, !LELE |
Range Check Low |
_JMP_RANGECHECK_LOW |
숫자 |
범위 확인의 첫 번째 인수 |
Range Check High |
_JMP_RANGECHECK_HIGH |
숫자 |
범위 확인의 두 번째 선택적 인수. |
List Check |
_JMP_LISTCHECK |
문자열 |
목록 확인. |
Missing Value Codes |
_JMP_MISSINGCODES |
문자열 |
결측값으로 처리할 값. |
Value Label Count |
_JMP_VALUELABEL_COUNT |
숫자 |
값 라벨의 개수. |
Value Label Code |
_JMP_VALUELABELCODE_1 |
문자열 |
값 라벨의 코드(예: EQ, LT, LE, LTLT, LELT). 문자 변수의 경우 항상 EQ입니다. |
Value Label Lower Bound |
_JMP_VALUELABELLOW_1 |
가변 |
숫자 범위의 하한이거나, 한쪽으로 무한한 범위의 유일한 경계. 문자 열의 경우 문자열이고, 숫자 열의 경우 숫자입니다. |
Value Label Upper Bound |
_JMP_VALUELABELHIGH_1 |
숫자 |
숫자 범위의 상한. 문자 값 라벨에는 사용되지 않습니다. |
Value Label Display |
_JMP_VALUELABELDISPLAY_1 |
문자열 |
이 값 라벨의 표시 문자열. |
Use Value Labels |
_JMP_USEVALUELABELS |
부울, 0 |
이 열을 표시할 때 값 라벨을 사용합니다. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Value Scores |
_JMP_VALUESCORES |
문자열 |
데이터 값을 숫자 스코어와 연결합니다. |
Value Order |
_JMP_VALUEORDER |
문자열 |
열의 값 순서. |
Value Colors |
_JMP_VALUECOLORS |
문자열 |
값을 색상에 매핑합니다. |
Color Gradient |
_JMP_COLORGRADIENT |
문자열 |
값을 색상 그래디언트에 매핑합니다. |
Color Cells |
_JMP_COLORCELLS |
부울, 0 |
지정된 값 색상 또는 색상 그래디언트를 사용하여 이 열의 셀에 색상을 적용합니다. |
Axis |
_JMP_AXIS |
문자열 |
축 정의. |
Coding |
_JMP_CODING |
문자열 |
모델링을 위해 값 범위를 -1, 1로 코딩합니다. |
Mixture |
_JMP_MIXTURE |
문자열 |
합계가 특정 값이 되도록 구성된 열 혼합에 대한 참여도입니다. 혼합물 열 특성은 숫자 값(한계)과 문자열 값(L 유사성분 및 U 유사성분)을 갖습니다. |
Row Order Levels |
_JMP_ROWORDER |
부울, 0 |
값이 아니라 발생 순서를 기준으로 열을 정렬합니다. 1 = 예. 0 = 아니요. |
Spec Limits |
_JMP_SPECLIMITS |
문자열 |
목표값 및 규격 상한/하한. |
Control Limits |
_JMP_CONTROLLIMITS |
문자열 |
관리도 유형의 관리 한계. |
Response Limits |
_JMP_RESPONSELIMITS |
문자열 |
반응의 허용 가능한 범위에 대한 한계(프로파일러에서 사용됨) |
Design Role |
_JMP_DESIGNROLE |
문자열 |
설계된 실험에서의 역할. |
Factor Changes |
_JMP_FACTORCHANGES |
문자열 |
요인의 변경 난이도(DOE의 경우). 유효한 값: Easy, Hard, Very Hard. |
Sigma |
_JMP_SIGMA |
문자열 |
관리도의 시그마. |
Units |
_JMP_UNITS |
문자열 |
이 변수의 단위(문자열 가능). |
Time Frequency |
_JMP_TIMEFREQ |
문자열 |
Numeric, Annual, Quarterly, Monthly, Weekly, Daily, Hourly, By Minutes, By Seconds. |
Map Role |
_JMP_MAPROLE |
문자열 |
맵 데이터 집합에서의 역할. |
Multiple Response Separator |
_JMP_MRSEP |
문자열, "," |
다중 반응 열의 구분 기호 |
Label Column |
_JMP_LABELCOLUMN |
부울, 0 |
이 열이 라벨 열인지 여부. |
Expression Column |
_JMP_ISEXPRESSIONCOLUMN |
부울, 0 |
이 열이 표현식 열인지 여부 |
JMP 열 속성 |
SAS 속성 이름 |
SAS 속성 유형 및 기본값 |
설명 |
Custom Property Count |
_JMP_CUSTCOLPROPCOUNT |
숫자, 0 |
사용자 열 특성의 개수 |
Custom Property Name 1 |
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_1 |
문자열 |
사용자 열 특성 1의 이름. |
Custom Property Value 1 |
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_1 |
문자열 |
사용자 열 특성 1의 값. |
Custom Property Name 2 |
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_2 |
문자열 |
사용자 열 특성 2의 이름. |
Custom Property Value 2 |
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_2 |
문자열 |
사용자 열 특성 2의 값. |
Custom Property Name n |
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_n |
문자열 |
사용자 열 특성 n의 이름. |
Custom Property Value n |
문자열 |
사용자 열 특성 n의 값. |
