JMP 사용 > 데이터 저장 및 공유 > 보고서 복사 및 붙여넣기
발행일: 09/10/2026
보고서 복사 및 붙여넣기
JMP 보고서나 데이터 테이블을 다른 프로그램에서 사용해야 할 경우 보고서 또는 테이블의 일부를 해당 프로그램에 붙여 넣거나 드래그할 수 있습니다. 예를 들어 동료에게 JMP 보고서의 복사본을 Microsoft Word 파일로 보낼 수 있습니다.
1. 선택 도구(Image shown here)를 클릭합니다.
2. 보고서 창 또는 데이터 테이블에서 원하는 항목을 클릭 후 드래그하거나 Shift 키를 누른 채 클릭하여 선택합니다.
보고서 창의 모서리 부근을 클릭하면 보고서 전체가 선택됩니다.
3. 선택한 항목을 클릭하고 JMP에서 다른 프로그램으로 드래그합니다.
또는 JMP에서 선택한 항목을 복사한 후 다른 프로그램에 붙여 넣습니다. 요소를 다른 응용 프로그램에 붙여 넣을 때 사용되는 형식은 붙여 넣는 대상 응용 프로그램에 따라 달라집니다. 응용 프로그램의 선택하여 붙여넣기 명령을 사용하는 경우에는 텍스트(.rtf), 형식 없는 텍스트(.txt) 또는 비트맵(.bmp) 중에서 사용할 형식을 선택할 수 있습니다.
참고:
• 활성 보고서 창의 모든 텍스트(그래프 제외)를 형식 없는 텍스트로 복사하려면 편집 > 텍스트로 복사를 선택하십시오. Apple macOS의 경우, Microsoft Word에서 붙여넣기 > 선택하여 붙여넣기를 선택하거나 다른 Apple macOS 응용 프로그램에서 Paste and Match Style을 선택합니다.
• 라벨과 축이 포함된 그래프를 복사하려면 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집 > 그래프 복사를 선택하십시오.
• 그래프 외의 요소를 복사하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 > 그림 복사를 선택하십시오. 예를 들어 보고서를 복사하려면 보고서 제목이 포함된 막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 옵션을 선택하십시오.
• 텍스트 상자의 텍스트를 클립보드에 복사하려면 텍스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 텍스트 복사를 선택하십시오.
• 한 열의 텍스트를 클립보드에 복사하려면 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 복사를 선택하십시오.
• "보고서" 환경 설정의 보고서 PNG 이미지에 투명 배경 사용은 PNG 이미지로 저장된 보고서에 투명 배경을 사용할지 여부를 결정합니다. 이 환경 설정은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.
