"최소 제곱 적합" 보고서의 "Cox 혼합물" 옵션은 혼합물 모형에 대해서만 나타납니다. 모형 적합 플랫폼의 표준 최소 제곱 분석법은 Scheffé(1958)에 제안된 파라미터화를 사용하여 혼합물 모형을 적합시킵니다. 이 모형의 모수를 사용하여 혼합물 성분의 효과를 쉽게 판단할 수 없습니다. Cox 혼합물 모형은 재파라미터화되고 제약된 버전의 Scheffe 모형입니다. 모수 추정값을 사용하여 요인 효과 및 설계 공간의 참조점을 기준으로 한 반응 표면 모양을 도출할 수 있습니다. 자세한 내용은 Cornell(1990)에서 확인하십시오.
"Cox 혼합물" 옵션은 참조 혼합물을 지정할 수 있는 창을 엽니다. 참조 혼합물에 대해 합이 1이 되지 않는 성분을 입력하면 합이 1이 되도록 성분의 크기가 비례적으로 조정됩니다. 재조정된 혼합물은 보고서에 "참조 혼합물"로 표시됩니다. 성분 효과도 보고서에 나타납니다. Cox 성분 효과는 요인이 Cox 효과 방향을 따라 최소값에서 최대값으로 이동할 때 예측 반응의 차이입니다. 예는 "Cox 혼합물의 예"에서 확인하십시오.
