발행일: 09/10/2026
ALT 설계 생성 및 평가
ALT(가속 수명 시험) 규격을 입력한 후 설계 생성을 클릭하여 최적 ALT 설계를 생성합니다. 비교를 위해 균형 설계가 제공됩니다. ALT 설계를 평가하는 데 사용할 설계 보고서 및 설계 진단 보고서가 있습니다.
참고: 기본적으로 최적 설계는 분위수 추정값 최적 설계입니다. 최적 기준을 변경하려면 "가속 수명 시험 계획"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 ALT 최적 기준을 선택합니다.
설계 검토
설계 보고서에는 최적 설계와 균형 설계가 포함되어 있습니다. 최적 설계는 고장 비율에 대한 최적 추정값을 제공하기 위해 유닛을 할당합니다. 두 설계의 분산 추정값을 비교하여 균형 설계에 비해 논리적으로 더 복잡한 최적 설계를 사용할 경우의 절충을 평가합니다.
그림 28.4 ALT 설계 섹션
ALT Design Sections
설계
균형 설계 테이블과 최적 설계 테이블을 표시합니다. 단일 요인의 경우 첫 번째 열은 요인 수준을 나타냅니다. 요인이 두 개인 경우 처음 두 열은 요인 수준을 나타냅니다.
유닛 수
가속 수준의 각 조합에서 시험할 유닛 수입니다.
기대 고장 수
설계 설정에 대한 기대 고장 수입니다. 기대 수는 사전 모형 규격을 사용하여 계산됩니다.
모든 중도절단 확률
가속 수준 조합에서 시험한 유닛이 하나도 고장 나지 않을 확률입니다. 이 확률은 사전 모형 규격을 사용하여 계산됩니다.
고장 확률
설계 설정에 대한 고장 확률 기대값입니다. 고장 확률은 기대 고장 수를 시험 유닛 수로 나누어 계산합니다.
참고: 기대 고장 수와 중도절단 확률을 통해 사전 규격이 적절한지 판단할 수 있습니다.
균형 설계에 대한 모수 분산
균형 설계를 위해 가속 모형 모수 추정값의 공분산 행렬에 비례하는 행렬을 제공합니다.
최적 설계에 대한 모수 분산
최적 설계에 대한 가속 모형 모수 추정값의 공분산 행렬에 비례하는 행렬을 제공합니다. 이때 "사전 평균" 섹션에 지정된 값이 실제 모수 값이라고 가정하여 계산이 수행됩니다.
참고: "최적 설계에 대한 모수 분산" 행렬의 값을 "균형 설계에 대한 모수 분산" 행렬의 값과 비교하여 최적 설계에 의해 추정값 분산이 어느 정도 감소되는지 확인할 수 있습니다.
설계 진단 검토
설계 진단 보고서에는 최적 기준, 프로파일러 및 시뮬레이터가 포함되어 있습니다.
최적 기준
다음과 같은 세 가지 최적 기준의 값이 제공됩니다.
D 기준
설계의 D-최적. 자세한 내용은 D-최적 설계 생성에서 확인하십시오.
분위수 기준
설계의 시간 I-최적. 자세한 내용은 최적 분위수 추정값 생성에서 확인하십시오.
확률 기준
설계의 확률 I-최적. 자세한 내용은 최적 고장 확률 생성에서 확인하십시오.
분포 프로파일러
가속 요인과 시간의 변화에 따라 최적 설계에 기반한 고장 확률을 탐색할 수 있습니다. 이 확률은 "사전 평균"에 지정된 값이 실제 모수 값이라는 가정을 기반으로 합니다.
R 정밀도 요인(95% CI)
표본 크기, 요인 수준 및 관심 분위수가 R 정밀도 요인에 미치는 영향을 평가하기 위한 프로파일러입니다. R 정밀도 요인(95% CI)은 관심 분위수의 95% 신뢰 구간에 대한 정밀도의 측도입니다.
시뮬레이터
데이터를 수집하기 전에 시뮬레이터를 사용하여 가속 모형을 탐색합니다.
시뮬레이션 수
실행할 시뮬레이션 시행 횟수입니다.
시뮬레이션 관심 확률
관심 있는 고장 확률입니다.
시뮬레이션 사용량
가속 요인의 사용 조건 값입니다.
시뮬레이션 실행
요약 통계량 테이블과 시뮬레이션된 모형 적합 그림을 생성합니다.
뒤로
설계 규격으로 돌아가 설계를 변경할 수 있습니다.
