범주형 교차표 테이블의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
문자 표시
교차표 테이블에 그룹 수준 문자를 표시하거나 숨깁니다. 이 문자는 많은 동질성 검정에서 비교 수준을 식별하는 데 사용되며 해당 검정에 자동으로 표시됩니다. 문자는 그룹화 변수의 가장 안쪽 수준에 표시됩니다.
비교 그룹 지정
동질성 검정을 위한 특정 비교 그룹을 지정할 수 있는 "비교 그룹 지정" 창을 엽니다. 제공된 비교 버튼 중 하나를 사용하거나 원하는 비교 집합을 직접 정의할 수 있습니다. 정의된 비교 그룹에 대해 "각 셀 비교" 보고서가 제공됩니다. 자세한 내용은 비교 문자를 사용한 사용자 지정 비교의 예에서 확인하십시오.
"비교 그룹 지정" 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
내부 수준 비교
모든 그룹 수준을 비교하려면 선택합니다. 내포 항이 있는 경우 가장 안쪽 수준이 비교됩니다. 비교 결과는 텍스트 상자에 표시됩니다.
마지막 수준과 비교
각 그룹 수준을 마지막 수준과 비교하려면 선택합니다. 비교 결과는 텍스트 상자에 표시됩니다.
첫 번째 수준과 비교
각 그룹 수준을 첫 번째 수준과 비교하려면 선택합니다. 비교 결과는 텍스트 상자에 표시됩니다.
외부 수준 비교
(내포된 그룹화 요인이 있는 경우에만 사용 가능) 바깥쪽 그룹화 요인의 수준을 비교하려면 선택합니다. 비교 결과는 텍스트 상자에 표시됩니다.
슬라이스 비교
(내포된 그룹화 요인이 있는 경우에만 사용 가능) 내포된 그룹화 요인의 안쪽 수준과 바깥쪽 수준 간에 비교하려면 선택합니다. 비교 결과는 텍스트 상자에 표시됩니다.
텍스트 상자
기본 비교 그룹이나 선택된 비교 그룹을 표시합니다. 사용자 비교를 입력하려면 각 그룹을 나타내는 수준 문자를 슬래시로 구분하여 사용합니다. 여러 그룹은 쉼표로 구분합니다. 예를 들어 A와 E, B와 D, C와 F를 비교하려면 비교 그룹을 "A/E, B/D, C/F"로 지정합니다.
즐겨찾기에 저장
지정된 비교를 즐겨찾기 목록에 저장하려면 선택합니다. 이 목록은 이후 데이터 테이블에서 분석을 실행할 때 사용할 수 있습니다. 목록은 테이블 스크립트로 저장됩니다.
제거
보고서 창에서 보고서를 제거합니다.
