JMP 사용 > 메뉴 및 도구 모음 사용자 정의 > Apple macOS에서 메뉴 사용자 정의
발행일: 09/10/2026
빠르게 파일에 액세스하거나 기존 메뉴 항목을 수정할 수 있도록 JMP 메뉴를 사용자 정의할 수 있습니다. 메뉴 항목을 선택하면 컴퓨터에 저장된 JSL 스크립트나 사용자가 지정한 JSL 명령이 실행됩니다. 예를 들어 자주 사용하는 스크립트를 여는 메뉴 항목을 생성할 수 있습니다. 이 옵션은 스크립트를 홈 창에 즐겨찾기로 추가하는 방법 대신 사용할 수 있습니다.
메뉴 항목 추가 및 이름 바꾸기, 메뉴 항목 숨기기, 메뉴 항목 구분선 삽입, 메뉴 항목과 JSL 연결 등의 기능을 사용할 수 있습니다.
JMP 사용자 정의는 <username>/Library/Application Support/JMP/19/usercust.jmpcust에 저장됩니다.
참고: 기본 JMP 메뉴를 삭제하거나 다른 메뉴 항목을 표시하기 위해 열리는 하위 메뉴를 삭제할 수는 없습니다. 기본 및 사용자 하위 메뉴의 이름을 바꿀 수도 없습니다.
예: 메뉴 항목 추가
이 예에서는 스크립트를 실행하는 메뉴 항목을 생성합니다.
1. 보기 > 메뉴 사용자 정의를 선택합니다.
2. JMP 메뉴 편집기에서 파일을 선택한 후 열기를 선택합니다.
3. Control 키를 누른 채 뒤에 새 메뉴 항목 추가를 선택합니다.
4. "메뉴 라벨" 상자에 What is the Current Time?을 입력합니다.
5. 이 파일의 JSL 실행을 선택하고 Library/Application Support/JMP/19/Samples/Scripts/
timeAnnouncer.jsl
을 선택합니다.
6. 추가를 클릭하고 메뉴 편집기 창을 닫습니다.
7. 파일 > What is the Current Time?을 선택합니다.
스케줄러 창이 표시되고 현재 시간이 안내됩니다.
예: 하위 메뉴 항목 추가
하위 메뉴는 하위 메뉴 항목을 표시하기 위해 열립니다. 이 예에서는 데이터 테이블을 여는 하위 메뉴 항목을 생성합니다.
3. Control 키를 누른 채 뒤에 새 하위 메뉴 추가를 선택합니다.
4. "Open My Data Tables"를 입력하고 JSL 명령을 선택합니다.
참고: JSL 스크립트를 선택하면 컴퓨터에서 JSL 스크립트를 선택할 수 있습니다.
5. 추가를 클릭합니다.
6. Open My Data Tables를 선택하고 "메뉴 라벨" 상자에서 하위 항목 자리 표시자를 삭제한 후 Open Napoleons March.jmp를 입력합니다.
7. "이 JSL 실행" 상자에 Open("$SAMPLE_DATA/Napoleons March.jmp");을 입력합니다.
8. 이 경우 변경 사항 저장을 클릭합니다.
9. 파일 메뉴를 선택하여 새 메뉴 항목을 확인합니다.
팁: 새 메뉴 항목이 메뉴에 표시되지만 메뉴 편집기에는 표시되지 않으면 메뉴 편집기를 닫았다가 다시 여십시오.
사용자 메뉴 또는 하위 메뉴 항목을 삭제하려면
• 사용자 메뉴 항목을 삭제하려면 항목을 선택하고 옵션 목록에서 삭제를 선택합니다.
• 모든 사용자 메뉴 항목을 삭제하려면 옵션 목록에서 모두 되돌리기를 선택합니다.
• 하위 메뉴 내의 항목을 삭제하려면 전체 하위 메뉴를 삭제해야 합니다. 빈 메뉴는 허용되지 않습니다. 하위 메뉴를 선택하고 옵션 목록에서 삭제를 선택합니다.
