JMP 사용 > JMP에서 계산식 생성 > 계산식 편집 > 계산식 잘라내기, 복사 및 붙여넣기
발행일: 09/10/2026
계산식 잘라내기, 복사 및 붙여넣기
계산식 편집기에서 표현식 또는 전체 계산식을 잘라내거나 복사하여 다른 계산식에 붙여 넣을 수 있습니다. 잘라내기, 복사 또는 붙여넣기 바로 가기 명령을 사용하거나, 계산식의 강조 표시된 부분을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 잘라내기, 복사 또는 붙여넣기를 선택합니다. 계산식을 잘라내거나 복사하거나 붙여 넣을 때 다음 사항이 적용됩니다.
• 계산식을 다른 계산식 창에 붙여 넣으면 형식이 적용된 형태로 표시됩니다.
• 계산식은 클립보드에 JSL 구문으로 저장됩니다. 따라서 계산식을 다른 응용 프로그램에 복사하면 JSL 구문으로 표시됩니다.
참고: Shift 키를 누른 채 계산식 편집기 키패드 옆의 빨간색 삼각형을 클릭하면 SAS 계산식으로 복사 명령이 나타납니다.
