"설계 탐색기" 섹션을 사용하여 설계 선택 사항이 설계에 미치는 영향을 빠르게 탐색하고, 더 자세히 비교할 설계 집합을 선택할 수 있습니다. "설계 탐색기" 버튼을 클릭하면 사용자 설계 창에서 지정한 요인, 모형, 별칭 항이 포함된 새 창이 열립니다. 한 번에 하나의 설계를 생성하거나, 모든 설정 조합에서 여러 설계를 생성하는 옵션이 있습니다. 하나 이상의 설계를 생성하면 초기 설계 진단이 테이블에 보고됩니다. 옵션을 사용하여 개별 설계를 더 자세히 평가하거나 설계 간 비교를 수행할 수 있습니다.
그림 4.24 설계 탐색기 창
참고: 설계 탐색기는 연속형, 범주형 또는 혼합물 요인의 조합이 있는 설계에만 사용할 수 있습니다.
"단일 설계" 섹션을 사용하면 비교할 설계를 한 번에 하나씩 지정할 수 있습니다. "모든 조합" 섹션을 사용하면 확증적 선별 설계를 포함하여 비교할 일련의 설계를 생성할 수 있습니다.
단일 설계
단일 설계에 대한 설계 옵션을 설정합니다. 설계 생성을 클릭하면 설계가 "결과"에 추가됩니다. 설계 생성 알고리즘에 사용되는 최적 기준, 런 수, 중앙점 수, 반복 실험 수 및 랜덤 시작 횟수를 지정합니다.
모든 조합
일련의 설계에 대한 설계 옵션을 설정합니다. 모든 설계 생성을 클릭하면 설계가 "결과"에 추가됩니다. 설계 생성 알고리즘에 사용되는 하나 이상의 최적 기준, 런 수, 중앙점 수, 반복 실험 수(중앙점 수 제외) 및 랜덤 시작 수를 지정할 수 있습니다. 런, 중앙점 또는 반복 실험에 대한 범위를 사용하여 설계를 추가하려면 해당하는 잠금 체크박스를 선택 취소합니다.
설계에 따라 추가 설계 유형을 사용할 수 있습니다. 여기에는 확증적 선별 설계, 근사 직교 주효과 설계, 직교 혼합 수준 설계가 포함됩니다.
참고: 지정된 중앙점 수 외에 반복 런 수가 사용자 설계 알고리즘에 의해 식별됩니다. 반복 런은 추가 중앙점일 수 있습니다.
"결과" 섹션을 사용하여 설계를 비교할 수 있습니다. 하나 이상의 설계가 생성될 때마다 테이블에 행이 추가됩니다. 라디오 버튼을 사용하여 참조 설계를 지정합니다. 테이블 아래의 버튼을 사용하여 선택한 설계를 평가하거나 비교하고 테이블을 생성합니다. 테이블에서 행을 클릭하면 해당 설계가 선택되고, Ctrl 키 또는 Shift 키를 사용하여 클릭하면 여러 설계가 선택됩니다.
참고: 선택한 설계는 테이블에서 음영 처리된 행으로 표시됩니다. 라디오 버튼은 단일 참조 설계를 지정합니다.
"설계 탐색기"에는 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
선택한 설계 평가
(테이블에서 하나 이상의 설계를 선택한 경우에만 사용 가능) 선택한 모든 설계를 개별적으로 평가합니다. 자세한 내용은 "설계 평가 보고서"에서 확인하십시오.
선택한 설계 비교
(테이블에서 두 개 이상의 설계를 선택한 경우에만 사용 가능) 최대 5개의 선택한 설계를 참조 설계와 비교합니다. 자세한 내용은 "설계 비교 플랫폼의 설계 평가"에서 확인하십시오. 6개 이상의 설계를 선택한 경우 처음 5개만 비교에 사용됩니다.
선택한 설계 생성
(테이블에서 하나 이상의 설계를 선택한 경우에만 사용 가능) 선택한 각 설계에 대한 새 데이터 테이블을 엽니다.
설계 제거
선택한 모든 설계를 테이블에서 제거합니다.
확장 테이블 생성
모든 설계의 결과를 새 데이터 테이블에 엽니다. 이 데이터 테이블에는 Launch 열이 포함되어 있습니다. 특정 설계를 시작하려면 링크를 사용하십시오.
