발행일: 09/10/2026
설계 생성
선별 설계 플랫폼에서 주효과 선별 설계를 생성할 때 "설계 생성" 섹션을 사용하여 런 수를 지정할 수 있습니다. 설계를 생성하려면 설계 생성을 클릭합니다.
런 수
옵션을 선택하여 설계의 런 수를 지정합니다.
최소값
설계 생성이 실패하지 않게 하기 위해 필요한 런 수의 하한입니다. 최소값을 선택하면 결과 설계가 포화됩니다. 따라서 오차 자유도가 없습니다.
참고:런 수를 "최소값"으로 선택하면 검정할 오차 항이 없습니다. 모수 추정값을 검정할 수 없습니다. 이 선택은 추가 런 비용이 너무 높은 경우에만 적합합니다.
기본값
런 수를 제안합니다. 이 값은 런 수가 최소 런 수보다 4회 이상 많은 균형 설계를 생성하기 위한 발견적 방법을 기반으로 합니다.
사용자 지정
원하는 런 수를 지정합니다. 런 수 텍스트 상자에 해당 값을 입력합니다. 이 옵션을 사용하면 추가 런 비용을 잠재적 정보 획득으로 상쇄할 수 있습니다.
설계
주효과 선별 설계의 경우 "설계" 섹션에 런이 표시됩니다. 설계 테이블의 런 순서를 변경하려면 테이블을 생성하기 전에 "출력 옵션" 섹션에서 "런 순서" 옵션을 선택할 수 있습니다.
