프로파일러 > 프로파일러 > 설계 영역 프로파일러
발행일: 09/10/2026
설계 영역 프로파일러
설계 영역 프로파일러를 사용하면 요인 한계가 미래 런에서 반응 규격을 통과할 기대 비율(규격 내 비율)에 미치는 영향을 탐색할 수 있습니다. 반응의 규격 내 비율을 결정하기 위해 요인 공간에 균등하게 분포된 수천 개의 점을 시뮬레이션합니다. 그런 다음 반응 규격 한계 내의 반응 또는 반응 집합을 생성하는 시뮬레이션 점 개수를 구하여 규격 내 비율을 계산합니다.
참고:
• 설계 영역 프로파일러를 사용하려면 반응에 대한 규격 한계가 필요합니다. 반응 열의 열 특성에 규격 한계가 정의되지 않은 경우 "설계 영역 프로파일러" 옵션을 선택하면 각 반응에 대한 규격 한계를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 입력한 규격 한계를 열 특성으로 저장하는 옵션이 있습니다.
• X 변수의 열 특성에 규격 한계가 있는 경우 설계 영역 프로파일러에서 초기 요인 운용 한계로 설정됩니다.
• 설계 영역 프로파일러는 허용되지 않는 조합 제약 조건을 따르지 않습니다.
• 이 기능은 요인 수가 8개 이하일 때 권장됩니다.
