기본 분석 > 분포 > 분포 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
분포 플랫폼 옵션
"분포"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 분포 플랫폼의 모든 보고서 및 그래프에 영향을 주는 옵션이 포함되어 있습니다.
균등 척도
여러 분포를 쉽게 비교할 수 있도록 모든 히스토그램 축에 동일한 최소값, 최대값 및 간격을 적용합니다.
쌓기
히스토그램과 보고서의 방향을 가로로 변경하고 개별 분포 보고서를 세로로 쌓습니다. 보고서 창을 원래 레이아웃으로 되돌리려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
행으로 배열
한 줄에 표시할 분포 보고서 수를 지정할 수 있는 창을 엽니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
