기본 분석 > 로지스틱 분석 > 로지스틱 회귀의 추가 예 > 순서형 로지스틱 회귀의 예
발행일: 09/10/2026
순서형 로지스틱 회귀의 예
이 예에서는 순서형 반응과 연속형 요인 사이의 관계를 검토하는 방법을 보여 줍니다. 이 예에서 이상 사례의 심각도를 이상 사례 지속 기간의 함수로 모델링하려고 합니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 AdverseR.jmp를 엽니다.
2. ADR SEVERITY 왼쪽의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모델링 유형을 순서형으로 변경합니다.
3. 분석 > X로 Y 적합을 선택합니다.
4. ADR SEVERITY를 선택하고 Y, 반응을 클릭합니다.
5. ADR DURATION을 선택하고 X, 요인을 클릭합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
그림 8.5 순서형 로지스틱 보고서의 예
Example of Ordinal Logistic Report
그림에서 데이터 표식은 가로 축의 X 좌표 값 및 해당 Y 값에 대한 곡선 아래 임의의 세로 위치에 표시됩니다.
"전체 모형 검정" 보고서와 "모수 추정값" 보고서에 대한 자세한 내용은 로지스틱 보고서에서 확인하십시오. "모수 추정값" 보고서에서 절편 모수는 마지막 반응 수준을 제외한 각 반응 수준에 대해 추정된 값이지만 기울기 모수는 하나만 있습니다. 절편 모수는 반응 수준의 간격을 보여 줍니다. 이들은 항상 단순 증가합니다.
