기본 분석 > 일원 분석 > 일원 분석 플랫폼의 추가 예 > 로버스트 적합 옵션의 예
발행일: 09/10/2026
로버스트 적합 옵션의 예
세 그룹 중 하나에 이상치가 포함된 이 예에서는 일원 분석 플랫폼의 로버스트 적합을 사용합니다. 데이터에는 세 가지 약물 제제의 독성 수준이 포함되어 있습니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Drug Toxicity.jmp를 엽니다.
2. 분석 > X로 Y 적합을 선택합니다.
3. Toxicity를 선택하고 Y, 반응을 클릭합니다.
4. Formulation을 선택하고 X, 요인을 클릭합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
6. "일원 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴를 클릭하고 평균/ANOVA를 선택합니다.
7. "일원 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴를 클릭하고 로버스트 > 로버스트 적합을 선택합니다.
그림 6.28 로버스트 적합의 예
Example of Robust Fit
표준 "분산 분석" 보고서를 보면 p 값이 0.0319이므로 세 가지 제제 사이에 차이가 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 하지만 "로버스트 적합" 보고서를 보면 p 값이 0.2175이므로 세 가지 제제가 유의하게 다르다는 결론을 내리지 않습니다. 일부 관측값의 독성은 비정상적으로 높아서 데이터에 과도한 영향을 주는 것으로 보입니다.
