JMP 그래프에서 행 > 숨기고 제외하기 옵션을 사용하면 강조 표시된 행을 숨기고 통계 분석에서 제외할 수 있습니다. 데이터는 행 > 숨기고 제외하기를 다시 선택할 때까지 숨겨지고 제외된 상태로 유지됩니다.
"제외/제외 해제" 옵션을 사용하면 강조 표시된 행을 통계 분석에서 제외할 수 있습니다. 데이터는 행 > 제외/제외 해제를 다시 선택할 때까지 제외된 상태로 유지됩니다.
참고: 제외된 데이터는 텍스트 보고서와 그래프의 계산에서는 제외되지만 그림에서 자동으로 숨겨지지는 않습니다.
"숨기기/숨기기 해제" 옵션을 사용하면 산점도에서 강조 표시된 점이 표시되지 않도록 숨길 수 있습니다. 예를 들어 점을 분석에서 제외한 후 동일한 점을 산점도에서 숨길 수 있습니다. 데이터는 강조 표시된 숨겨진 행에 대해 행 > 숨기기/숨기기 해제를 선택할 때까지 숨겨진 상태로 유지됩니다.
참고: 숨겨진 점은 그림에 표시되지는 않지만 텍스트 보고서와 그래프에 영향을 주는 통계 계산에서 자동으로 제외되지는 않습니다. 숨겨진 관측값을 분석에서 제외하려면 해당 값을 강조 표시하고 행 > 제외/제외 해제를 선택해야 합니다.
표식(점)을 분석에서 제외하거나 숨기려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 제외하거나 숨길 표식을 강조 표시합니다.
2. 그래프의 아무 곳에서나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
3. 행 > 행 제외 또는 행 숨기기를 선택합니다.
