발행일: 09/10/2026
데이터 테이블에서 행 제외
이후 계산에 포함하지 않으려는 행에는 제외됨 행 상태를 적용하십시오. 그러면 제외된 행을 포함하지 않고 통계량이 다시 계산됩니다.
하나 이상의 행을 제외하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 제외할 행을 선택합니다.
2. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 행 번호 옆의 강조 표시된 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제외/제외 해제를 선택합니다.
– 행 메뉴에서 제외/제외 해제를 선택합니다.
참고:
• 대부분의 경우 행이 점 또는 개별 그림 요소로 표현될 때 행을 제외해도 그림에서 숨겨지지 않습니다.
• 그래프 빌더에서 그림 요소가 행 그룹으로 표현될 때는 제외되지 않은 행만 사용하여 그림이 다시 생성됩니다. 또한 제외된 행에 해당하는 그림 요소가 그림에 표시되지 않습니다. 제외된 행은 숨겨진 동시에 제외된 것처럼 처리됩니다.
• "프로파일러", "평행 그림" 및 "산점도 행렬"을 제외하고 "그래프" 메뉴에 있는 모든 그림은 즉시 다시 계산되어 숨겨지고 제외된 행을 반영합니다.
• 많은 플랫폼의 경우, 제외된 관측값을 반영하기 위해 보고서와 그림이 즉시 업데이트되지 않습니다. 그림과 분석 결과를 다시 생성하려면 분석을 다시 실행해야 합니다.
• 행을 제외하면 해당 행은 현재 열려 있고 즉시 업데이트되는 모든 그림 및 보고서에서 제외됩니다.
• 제외된 행의 행 번호 옆에는 취소선이 있는 원 모양 아이콘(Image shown here)이 나타납니다.
• 해당 행을 강조 표시하고 제외/제외 해제를 다시 선택하기 전까지는 제외 상태가 유지됩니다.
