발행일: 09/10/2026
요인
반응 표면 설계의 요인은 연속형만 가능합니다.
팁: 범주형 요인 또는 9개 이상의 요인이 포함된 반응 표면 설계를 생성하려면 DOE > 사용자 설계를 사용하십시오.
반응 표면 설계의 초기 "요인" 패널에는 두 가지 연속형 요인이 나타납니다.
그림 12.12 요인
Factors
라디오 버튼을 사용하여 특정 요인을 선택합니다. 요인 섹션에는 다음과 같은 컨트롤 버튼이 있습니다.
요인 버튼
선택한 요인을 제거합니다.
마지막 요인을 제거합니다.
요인을 추가합니다.
마지막 작업을 실행 취소합니다.
마지막 작업을 다시 실행합니다.
"요인" 패널을 완료하면 빨간색 삼각형 메뉴에서 "요인 저장"을 선택합니다. 이렇게 하면 요인 이름과 값을 데이터 테이블에 저장하여 나중에 다시 불러올 수 있습니다. 자세한 내용은 반응 표면 설계 옵션에서 확인하십시오.
"요인" 섹션에는 다음과 같은 열이 포함되어 있습니다.
이름
요인의 이름입니다. 요인을 추가하면 X1, X2 등의 기본 이름이 지정됩니다. 이 이름을 변경하려면 이름을 두 번 클릭한 후 원하는 이름을 입력합니다.
역할
반응 표면 설계의 경우 설계 역할이 "연속형"으로 고정됩니다. 이 열은 데이터 테이블에 열 특성으로 저장됩니다. 이 특성은 요인이 적절하게 모델링되도록 합니다.
하한
요인에 대한 실험 하한 설정입니다. 값을 변경하려면 기본값을 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
상한
요인에 대한 실험 상한 설정입니다. 값을 변경하려면 기본값을 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
단위
요인에 대한 실험 단위입니다. 요인의 단위를 지정하려면 클릭한 후 원하는 값을 입력합니다.
요인 열 특성
각 요인에 대한 다양한 열 특성이 완료된 설계의 데이터 테이블에 저장됩니다.
설계 역할
각 요인에 "설계 역할" 열 특성이 할당됩니다. 요인을 정의할 때 지정하는 역할에 따라 "설계 역할" 열 특성의 값이 결정됩니다. 블록이 있는 설계를 선택하면 해당 요인에 "블록화" 값이 할당됩니다. "설계 역할" 특성은 실험 데이터를 모델링할 때 요인이 어떤 용도로 사용되는지를 반영합니다. "설계 역할" 값은 설계 확대 플랫폼에서 사용됩니다.
요인 변경
각 요인에 "쉬움"으로 설정된 "요인 변경" 열 특성이 할당됩니다. 반응 표면 설계 플랫폼에서는 각 실험 런에 대해 요인 수준을 변경할 수 있다고 가정합니다. "요인 변경" 값은 설계 평가 및 설계 확대 플랫폼에서 사용됩니다.
코딩
"설계 역할"이 "연속형"인 경우 요인의 "코딩" 열 특성이 저장됩니다. 이 특성은 하한값과 상한값이 각각 –1과 +1에 해당하도록 요인 값을 변환합니다. "최소 제곱 적합" 보고서의 추정값과 검정은 변환된 값을 기반으로 합니다.
블록당 런 수
각 블록의 런 수를 나타냅니다. 블록이 있는 설계를 선택하고 "테이블 생성"을 클릭하면 기본 이름이 "블록"인 요인이 "요인" 목록에 추가됩니다. "블록당 런 수" 열 특성은 해당 요인에 대해 저장됩니다.
