선형 모형 적합 > 표준 최소 제곱 모형 > 최소 제곱 적합 보고서
발행일: 09/10/2026
최소 제곱 적합 보고서
표준 최소 제곱 분석법을 사용하여 모형을 적합시키면 "최소 제곱 적합" 보고서가 생성됩니다. 이 보고서의 내용은 데이터 특성과 "모형 적합" 시작 창에서 선택한 옵션에 따라 결정됩니다.
팁: 기본적으로 나타나지 않는 보고서를 항상 표시하려면 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 최소 제곱 적합을 사용하여 해당 보고서를 선택하십시오.
단일 반응과 다중 반응의 비교
단일 반응 변수 Y를 적합시키는 경우 "최소 제곱 적합" 창에서 "반응 Y"라는 제목의 보고서에 여러 상세 보고서가 구성됩니다. 여러 반응을 적합시키는 경우에는 일반적으로 "최소 제곱 적합"이라는 제목의 보고서에 개별 반응에 대한 보고서가 구성됩니다. 그러나 "별도 적합" 옵션을 선택하면 개별 반응에 대한 보고서가 "그룹 적합"이라는 제목의 보고서에 구성됩니다.
강조와 관련된 보고서 구조
"모형 적합" 시작 창에서 표준 최소 제곱에 대해 "효과 레버리지" 강조 옵션을 선택하면 지정된 반응에 대한 보고서가 열 형태로 배열됩니다. 왼쪽 열은 모형과 관련된 추가 보고서를 포함하는 "전체 모형" 보고서로 구성됩니다. 모형의 각 효과에 대한 보고서는 "전체 모형" 보고서의 오른쪽 열에 표시됩니다.
"모형 적합" 시작 창에서 "효과 선별" 또는 "최소 보고서" 강조를 선택하면 각 반응에 대한 모든 보고서가 왼쪽 열에 배열됩니다.
