"설계 평가" 보고서에 CI 길이의 증가 비율이 보고됩니다. CI 길이의 증가 비율은 현재 설계에서 제공한 모수 신뢰 구간의 길이를 이상적 설계에서 제공한 신뢰 구간의 길이와 비교합니다.
• 모수에 대한 이상적인 신뢰 구간의 길이를 실제 신뢰 구간의 길이에서 뺍니다.
• 이 차이를 이상적 신뢰 구간의 길이로 나눕니다.
직교 D-최적 설계의 경우 증가 비율이 0입니다. 설계를 선택할 때 신뢰 구간 길이의 증가 비율을 가능한 한 작게 하려고 합니다.
보통 최소 제곱 추정량의 공분산 행렬은 σ2(X′X)-1입니다. (X′X)-1의 대각 요소는 모수 추정값의 상대 분산(분산을 σ2으로 나눈 값)입니다. 2수준 설계에서 효과 코드화 규칙("코딩" 참조)을 사용할 경우 모수 추정값에 대한 상대 분산의 최소값은 1/n입니다. 여기서 n은 런 수입니다. 이는 설계의 모든 효과가 직교이고 설계가 D-최적일 때 해당됩니다.
가 모수 추정값의 벡터라고 하면 이상적 설계(존재하지 않을 수 있음)는 공분산 행렬이 다음과 같이 지정된 설계입니다.
여기서 In은 n x n 단위 행렬이고 σ는 반응의 표준편차입니다.
직교 D-최적 설계가 존재하면 해당 설계가 이상적입니다. 그러나 위의 정의는 이상적 설계의 개념을 직교와 D-최적을 모두 충족하는 설계가 존재하지 않는 상황으로 확장합니다.
이 정의는 여러 수준의 범주형 요인이 있는 설계에도 적합합니다. 범주형 요인에 사용되는 직교 코드화를 통해 이러한 설계가 이상적 공분산 행렬을 가질 수 있습니다. 사용자 설계의 경우 "사용자 설계" 창의 옵션에서 "행렬 X 저장"을 선택하고, 설계 테이블을 생성한 다음, 설계 테이블에 저장된 "모형 행렬" 스크립트를 확인하면 코딩 행렬을 볼 수 있습니다.
이상적 설계에서 모수 추정값의 표준 오차는 다음과 같이 지정됩니다.
신뢰 구간 길이는 표준 오차에 의해 결정됩니다. 신뢰 구간 길이의 증가 비율은 주어진 설계의 표준 오차와 이상적 설계의 표준 오차 간 차이를 이상적 설계의 표준 오차로 나눈 값입니다.
i번째 모수 추정값의 경우 신뢰 구간 길이의 증가 비율은 다음과 같이 정의됩니다.
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
σ2 은 알려지지 않은 반응 분산입니다.
X는 주어진 설계의 모형 행렬이며, "별칭 행렬"에 정의되어 있습니다.
은
의 i번째 대각 항목입니다.
n은 런 수입니다.
