"그래프 빌더"의 빨간색 삼각형에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
제어판 표시
플랫폼 버튼, 열 선택 상자 및 놓기 영역 테두리를 표시하거나 숨깁니다.
표시
제목
그래프 제목을 표시하거나 숨깁니다. 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 맞춤 또는 범위를 변경할 수 있습니다.
부제목
그래프 부제목을 표시하거나 숨깁니다. 부제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 맞춤 또는 범위를 변경할 수 있습니다.
범례
범례를 표시하거나 숨깁니다.
바닥글
결측 맵 셰이프, 오차 막대 노트, 빈도 노트 및 WHERE 절과 같은 정보 메시지가 포함된 바닥글을 표시하거나 숨깁니다.
X 축
X 축을 표시하거나 숨깁니다.
Y 축
Y 축을 표시하거나 숨깁니다.
X 축 제목
X 축 제목을 표시하거나 숨깁니다.
Y 축 제목
Y 축 제목을 표시하거나 숨깁니다.
범례 위치
범례 위치를 설정합니다. 기본적으로 범례는 그래프 오른쪽에 나타납니다. 범례를 그래프 하단에 배치하면 그래프 아래 중앙에 표시됩니다. 그러면 범례 항목이 세로가 아니라 가로로 표시됩니다. 또는 그래프 내부의 왼쪽이나 오른쪽에 범례를 배치할 수도 있습니다.
범례 설정
제목, 글꼴 및 제목 위치와 같은 범례 설정을 수정할 수 있는 창을 엽니다.
색상 설정
다음 옵션이 포함되어 있습니다.
연속형 색상 테마
연속형 변수에 대한 색상 테마를 선택합니다.
범주형 색상 테마
범주형 변수에 대한 색상 테마를 선택합니다.
참고: 색상 테마에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Create Color Themes in Graphs"에서 확인하십시오.
큰 채우기 영역에 연한 색상 적용
파이, 트리맵 및 모자이크 그림과 같이 큰 영역을 채우는 요소의 색상을 자동으로 연하게 합니다.
수준에 행 색상 사용
모든 수준에 고유 색상이 있는 경우 행 색상으로 범례 수준을 초기화합니다.
척도 잠금
축 척도 및 그래디언트 범례 척도가 데이터 또는 필터링 변경에 따라 자동으로 조정되지 않도록 합니다.
오차 막대 오프셋
중첩된 오차 막대의 오프셋을 조정합니다.
평행 Y 축
모든 Y 축이 같은 그래프를 공유합니다. 이 옵션은 평행 좌표와 비슷하지만 X 변수를 지원합니다.
페이지 축 연결
페이지 영역에서 기준 그룹 변수의 모든 수준에 대해 그래프 축 척도를 연결하거나 연결을 끊습니다.
창에 맞추기
JMP 창 크기를 조정할 때 그래프 크기가 조정되는지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 "자동"이며, 다른 콘텐츠와 창을 공유하거나 페이지 변수가 있는 경우를 제외하고 일반적으로 "켜짐"으로 설정됩니다. 그래프를 항상 창 안에 맞추려면 설정을 "켜짐"으로 유지합니다. 화면비율을 유지할 수도 있습니다. 그래프 크기가 조정되지 않게 하려면 설정을 "해제"로 변경합니다.
표집
그래프 그리기 속도를 높이기 위해 데이터의 랜덤 표본을 사용합니다. 표집 비율 또는 고정 표본 크기를 입력할 수 있습니다. 표본 크기가 0이거나 데이터 테이블의 행 수 이상이면 표집이 해제됩니다.
그래프 간격
그래프 패널 사이의 간격 크기를 설정합니다.
결측 범주 포함
그래프에서 범주형 변수에 대한 결측값을 수집하고 표시할 수 있습니다.
유의 수준 설정
신뢰 구간에 알파 값을 사용하는 그래프 및 통계량에 대한 유의 수준을 설정할 수 있습니다.
분석 시작
그래프에서 역할에 배치된 변수로 모형 적합 플랫폼을 시작합니다. 변수가 하나만 배치된 경우 분포 플랫폼을 시작합니다.
데이터 테이블로 만들기
그래프 결과를 포함하는 새 데이터 테이블을 생성합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
