JMP 사용 > 데이터 가져오기 > HDF5 데이터 가져오기
발행일: 09/10/2026
HDF5 데이터 가져오기
HDF5(Hierarchical Data Format 버전 5)는 데이터를 저장하기 위한 호환 가능 파일 형식입니다. HDF5 파일은 그룹과 데이터 집합으로 구성됩니다. 파일을 가져오면 JMP는 그룹을 열어 내부 데이터 집합의 이름을 제공합니다. 예를 들어 파일에 songs 및 artists 테이블이 포함된 음악 녹음 그룹의 데이터가 포함된 경우 "songs"를 열지 "artists"를 열지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 파일에 그룹이 포함되어 있으면 단일 테이블을 열라는 메시지가 표시됩니다.
JMP는 숫자(integer, float, double) 및 문자열 유형의 테이블과 3차원 이하의 복합 파일(단순 유형만 포함)만 처리합니다. 가져오기 창에 데이터 집합이 나타나지 않으면 파일이 지원되지 않을 가능성이 큽니다.
최대 1,000,000개의 열을 가져올 수 있으며 행 수에는 제한이 없습니다.
참고: HDF5 파일에서는 ASCII 문자만 지원됩니다. 프랑스어 및 중국어 문자와 같이 ASCII가 아닌 문자는 지원되지 않습니다.
HDF5 파일을 가져오려면
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. Windows의 경우 "파일 이름" 목록 옆에 모든 JMP 파일 또는 HDF5 데이터 파일이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. HDF5 파일을 선택합니다.
파일에 포함된 그룹 또는 데이터 집합의 목록이 나타납니다.
4. 필터 필드에서 테이블 목록을 필터링하는 데 사용할 기준(정규 표현식 형태)을 지정합니다.
5. 가져올 데이터 집합을 선택하고 가져오기를 클릭합니다.
데이터가 데이터 테이블로 열립니다.
