JSON 파일은 이름 및 값 쌍으로 구성되어 있으며 각 항목을 열 머리글과 데이터로 가져오게 됩니다. XML 가져오기 마법사를 사용하여 JSON 파일을 가져올 수도 있고(XML과 JSON 데이터 미리보기 및 가져오기) 바로 가져올 수도 있습니다.
JSON 파일을 바로 열려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. Windows의 경우:
– 파일 > 열기를 선택합니다.
– 파일 유형을 JSON 데이터 파일로 설정합니다.
– 파일을 선택합니다.
– 열기 형식 옆에서 데이터(최적 추측)를 선택합니다.
2. Apple macOS의 경우:
– 파일 > 열기를 선택하고 파일을 선택합니다.
– 창 왼쪽 하단의 옵션을 클릭합니다.
– 데이터(최적 추측)를 선택합니다.
3. 열기를 클릭합니다.
파일이 데이터 테이블로 열립니다.
참고:
• 가져온 JSON 파일에는 열 형식을 결정하기 위한 날짜, 시간, 통화, 지리, 백분율 또는 과학적 정보가 포함되어 있지 않습니다. 이러한 형식을 사용하려면 숫자 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택한 다음 "데이터 유형" 목록에서 형식을 변경하십시오.
• 이름-값 쌍의 멤버 이름은 대/소문자가 구분됩니다.
• JSON 가져오기 코드에서는 JSON 파일의 숫자, 부울 또는 문자열 구분을 사용하지 않습니다. 대신 전체 열이 숫자 유형으로 처리될 수 있는지 여부를 결정합니다. 추측 결과가 원하는 것과 다르면 명시적으로 열을 문자로 지정할 수 있습니다.
• 이 파일에는 빈 배열 요소가 포함될 수 없습니다. 이름-값 쌍에서 이름은 따옴표로 묶이고 그 다음에 콜론이 와야 합니다.
• JSON 표준에서는 소수점이 있는 십진수가 허용됩니다.
