발행일: 09/10/2026
계산식에 모수 포함
모수는 비선형 적합과 같은 일부 JMP 플랫폼에서 모형 모수로 인식되는 특수한 유형의 지역 변수입니다. 모수를 일반 지역 변수처럼 계산식에 사용할 수 있습니다.
모수의 예를 보려면
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Nonlinear Examples 폴더를 연 후 US Population.jmp를 엽니다.
2. X-formula 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계산식을 선택합니다.
3. 계산식 편집기의 가운데 페인에 있는 목록에서 모수를 선택합니다.
참고:
• 비선형 적합을 완료하거나 비선형 제어판에서 "재설정" 버튼을 클릭하면 모수 값은 비선형 플랫폼에서 계산된 가장 최근 값으로 업데이트됩니다.
• 적합 알고리즘이 한 단계를 거칠 때마다 비선형 보고서에 업데이트된 모수 값이 표시됩니다.
• 모수가 포함된 계산식을 열에 붙여 넣으면 이름이 같은 모수가 이미 존재하지 않는 한 해당 열에 대한 모수가 자동으로 생성됩니다.
• 모수를 두 번 클릭하거나 Alt 키를 누른 채 클릭하면 선택된 계산식 부분이 대체됩니다.
• Alt+Shift를 누른 채 클릭하면 선택한 모수를 새 창에서 여는 대신 현재 위치에서 바로 편집할 수 있습니다.
모수에 있는 값을 참조하는 계산식을 작성하려면
1단계: 모수 생성
1. 데이터 테이블에서 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계산식을 선택하여 계산식 편집기를 엽니다.
2. 계산식 편집 영역에 계산식이 선택되어 있는지 확인합니다.
선택 항목 주위에는 파란색 외곽선이 표시됩니다.
4. 새 모수를 클릭합니다.
5. 모수의 이름을 입력합니다.
기본적으로 모수는 b0, b1 등의 이름으로 지정되며 결측값을 갖습니다.
6. 시작 값을 할당합니다.
비선형 플랫폼의 모형에서 모수를 사용할 때는 이 값을 입력하는 것이 중요합니다. 비선형 적합을 완료하면 모수 값은 비선형 플랫폼에서 계산된 가장 최근 값으로 업데이트됩니다.
7. (선택 사항) 여러 개의 모수(예를 들어 범주형 변수의 각 수준마다 하나씩)를 한 번에 할당하려면 범주로 확장, 열 선택을 선택합니다.
그런 다음 모수를 확장할 열을 선택합니다.
8. 확인을 클릭합니다.
9. (선택 사항) 모수를 복사, 편집 또는 삭제하려면 모수 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고(Apple macOS의 경우 Ctrl 키를 누른 채 클릭) 복사, 편집 또는 삭제를 선택합니다.
2단계: 계산식에 모수 삽입
1. 계산식 편집 영역에서 항을 클릭하여 선택합니다.
2. "모수" 상자에서 모수 이름을 두 번 클릭합니다.
계산식에 모수가 굵은 글꼴 유형으로 나타납니다.
팁: Alt+Shift를 누른 채 클릭하면 선택한 모수를 편집할 수 있습니다.
