선형 모형 적합 > 표준 최소 제곱 모형 > 추정값 > 표시자 파라미터화 추정값
발행일: 09/10/2026
표시자 파라미터화 추정값
"최소 제곱 적합" 보고서의 "표시자 파라미터화 추정값" 옵션을 선택하면 "표시 함수 파라미터화" 보고서가 표시됩니다. 이 보고서에는 명목형 열이 표시자(SAS GLM) 파라미터화를 사용하여 코드화되고 연속형으로 처리되는 모형의 모수 추정값이 포함되어 있습니다. 순서형 열은 일반적인 JMP 코딩 체계를 사용하여 코드화됩니다. SAS GLM 및 JMP 코딩 체계에 대한 설명은 "­요인 모형­"에서 확인하십시오.
JMP 코딩 체계에서 명목형 변수 수준의 표시자에 해당하는 추정값은 같은 수준의 평균 반응과 모든 수준의 평균 반응 간 차이에 대한 추정값입니다. JMP 코딩을 보려면 "표준 최소 제곱"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 열 저장 > 코딩 테이블 저장을 선택합니다.
표시자 코딩 체계에서 명목형 변수 수준의 표시자에 해당하는 추정값은 같은 수준의 평균 반응과 마지막 수준의 평균 반응 간 차이에 대한 추정값입니다. 마지막 수준은 값 순서 코딩이 가장 높은 수준이며 표시 함수가 모형에 포함되지 않은 수준입니다.
주의: "표시 함수 파라미터화" 보고서에 제공된 표준 오차 및 t 비는 "모수 추정값" 보고서의 값과 다릅니다. 이는 추정하는 모수가 서로 다르기 때문입니다.
그림 3.22 표시자 파라미터화 추정값
Indicator Parameterization Estimates
JMP 코딩 체계는 모형 적합의 일반화 회귀 분석법을 제외하고 JMP 전체에서 명목형 변수에 사용됩니다. 일반화 회귀 분석법의 명목형 변수에 사용되는 코딩 체계에 대한 자세한 내용은 "­일반화 회귀 분석법 시작­"에서 확인하십시오.
JMP를 사용하는 경우와 SAS GLM 파라미터화를 사용하는 경우 각각 파생된 모형에 차이가 있을 수 있습니다. 일부 모형은 동등합니다. 다른 모형(예: 절편이 없는 모형, 결측 셀이 있는 모형, 명목형 또는 순서형 효과가 있는 모형, 혼합물 모형)은 차이를 나타낼 수 있습니다.
