발행일: 09/10/2026
역추정 예측
로지스틱 플랫폼을 사용하면 평소와 반대 방향으로 예측하는 역추정 예측을 수행할 수 있습니다. 역추정 예측은 X 요인 변수의 값에서 Y 반응 변수의 값을 예측하는 대신 Y 반응 변수의 값에서 X 요인 변수의 값을 예측합니다. 로지스틱 회귀에서는 Y 반응 변수의 값을 예측하는 대신 Y 반응 변수의 각 수준에 기인하는 확률을 예측합니다. 이 기능은 2수준 명목형 반응에만 사용할 수 있습니다.
모형 적합 플랫폼에도 신뢰 한계를 사용하여 역추정 예측을 수행하는 옵션이 있습니다. 역추정 예측에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "Inverse Prediction"에서 확인하십시오. 자세한 내용은 역추정 예측의 예에서 확인하십시오.
