다변량 방법 > 항목 분석 > 항목 분석 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
항목 분석 플랫폼 옵션
"항목 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
가로 그림 수
"특성 곡선" 보고서의 각 그림 행에 표시할 ICC 그림 수를 지정할 수 있습니다. 기본값은 행당 하나의 ICC 그림입니다.
능력 계산식 저장
능력 계산식을 데이터 테이블의 새 열에 저장합니다. 이 옵션은 IRT Ability() JSL 함수를 사용합니다. 이 함수에 대한 자세한 내용은 도움말 > 스크립트 인덱스에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
