선형 모형 적합 > 통계 상세 정보 > 핵심 통계적 개념
발행일: 09/10/2026
핵심 통계적 개념
전통적 통계를 통합하고 통계 특성 및 적합 원칙을 시각화 가능한 형식으로 캡슐화하는 두 가지 핵심 개념이 있습니다.
• 불확도 통합 개념
• 두 개의 기본 적합 기계
이 두 가지 아이디어는 수리 통계학의 기초에 근거한 직관적 개념으로 통계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
통계학과 과학의 관계는 회계와 비즈니스의 관계를 생각하면 됩니다. 관측한 증거의 중요도를 따져 보고 균형을 맞추기 위한 기술입니다. 통계 검정은 신용 감사와 같습니다. 그러나 통계 도구는 그 이상의 것을 가능하게 합니다. 데이터에 대해 예상치 못한 상황을 보여 주고 흥미로운 새로운 아이디어를 이끌어 낼 수 있는 발견 도구입니다. 이러한 강력한 도구를 사용하려면 먼저 도구의 작동 방식을 이해해야 합니다.
• 불확도, 통합 개념
• 두 개의 기본 적합 기계
