그림의 점 위에 화살표 커서를 놓으면 해당 점의 라벨이 나타납니다. 기본적으로는 행 번호가 라벨로 사용됩니다. 다음 옵션을 사용하여 라벨을 사용자 정의할 수 있습니다.
• 행 번호 대신 열 값을 표시하도록 라벨을 변경할 수 있습니다.
• 라벨이 점 위에 커서를 놓을 때만 표시되는 것이 아니라 항상 표시되도록 할 수 있습니다.
• "열" 패널의 열 이름 옆에 라벨 또는 노란색 태그 아이콘(
)이 나타나면 그림의 점이 열 값으로 식별되는 것입니다. 라벨이 지정된 열이 여러 개 있는 경우 해당 값이 쉼표로 구분되어 그림에 표시됩니다.
• 라벨/라벨 해제를 다시 선택하기 전까지 데이터 라벨은 계속 표시됩니다.
열 값을 표시하도록 라벨을 변경하려면
1. 그림에 라벨로 표시할 값이 있는 열을 하나 이상 강조 표시합니다.
2. 메뉴에서 열 > 라벨/라벨 해제를 선택하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 라벨/라벨 해제를 선택합니다.
라벨이 점 위에 커서를 놓을 때만 표시되는 것이 아니라 항상 표시되도록 하려면
1. 그림에 항상 표시할 라벨이 있는 행을 하나 이상 선택합니다.
2. 메뉴에서 행 > 라벨/라벨 해제를 선택하거나, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 라벨/라벨 해제를 선택합니다.
행 또는 열의 라벨 표시를 해제하려면
1. 라벨이 표시된 행 또는 열 중에서 더 이상 라벨을 표시하지 않을 항목을 강조 표시합니다.
2. 행 메뉴 또는 열 메뉴에서 라벨/라벨 해제를 선택합니다. 열 또는 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 라벨/라벨 해제를 선택해도 됩니다.
팁: 데이터를 마우스로 가리킬 때 라벨에 사진이 표시되도록 할 수 있습니다. 예를 들어 SAS Offices.jmp 샘플 데이터 테이블에는 라벨이 지정된 표현식 열이 포함되어 있습니다. 이 열에는 각 사무실의 사진이 저장되어 있습니다. 맵에서 데이터 점을 마우스로 가리키면 해당 행의 사진이 나타납니다. 자세한 내용은 "표현식 역할"에서 확인하십시오.
