확증적 선별 적합 플랫폼을 시작하려면 DOE > 확증적 선별 > 확증적 선별 적합을 선택합니다.
참고: JMP에서 설계를 생성하면 "확증적 선별 적합"이라는 스크립트가 설계 테이블에 포함됩니다. 분석을 바로 시작하려면 이 스크립트를 실행하십시오.
그림 9.7 확증적 선별 적합 시작 창
Y
하나 이상의 수치형 반응 변수입니다.
X
연속형 또는 2수준 범주형 요인입니다. 이 플랫폼은 분석을 수행할 때 DSD의 고유 기능을 사용하므로 이러한 요인으로 DSD 또는 설계 접기를 정의해야 합니다.
기준
각 수준으로 개별 분석을 정의하는 열입니다. 지정된 열의 각 수준에 대해 해당하는 행이 분석됩니다. 결과는 별도의 보고서에 나타납니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 분석이 생성됩니다.
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Column Filter Menu"에서 확인하십시오.
