데이터 테이블에서 개체 쌍 간의 유전 관계를 보여 주는 정방 행렬을 추정하려면 분석 > 생명 과학 > 표지자 근연성을 선택하여 표지자 근연성 플랫폼을 시작합니다.
그림 5.4 표지자 근연성 시작 창
표지자
원하는 표지자 열을 선택하고 표지자를 클릭하여 분석할 표지자를 지정합니다.
표본 ID
이 옵션을 사용하면 각 행을 고유하게 식별하는 값을 제공하는 하나의 변수를 지정할 수 있습니다.
참고: 변수는 하나만 허용됩니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대해 개별 보고서를 생성합니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
배수성
연구 중인 실험 생물체의 배수성 수준을 지정할 수 있습니다. 이 값은 반드시 짝수여야 함에 유의하십시오.
난수 시드값 설정
난수 스트림을 시작할 음수가 아닌 정수를 지정하려면 이 옵션을 사용합니다. 값에 따라 알고리즘 결과가 달라집니다.
친족 유형
표본(행) 간의 관계를 평가하는 데 사용할 측정값 유형을 지정하려면 이 옵션을 사용합니다.
• 개체 근연성에 대한 표지자 동일성의 효과를 조사하려면 상태 동일성을 선택합니다.
• 개체 근연성에 대한 가법적 표지자 효과를 조사하려면 가법적을 선택합니다.
• 개체 근연성에 대한 표지자 우성 효과를 조사하려면 우성을 선택합니다.
• 표지자 간의 상호 작용이 개체 근연성에 미치는 영향을 조사하려면 상위성을 선택합니다.
가법적 유형
이 옵션을 사용하여 개체 근연성에 대한 가법적 표지자 효과를 평가할 방법을 지정합니다.
• Van Raden 첫 번째 방법(Van Raden et al. 2008)을 사용하여 관계 행렬을 계산하려면 이배체 방법 1을 선택합니다. 참조 자료: P.M. Van Raden, "Efficient Methods to Compute Genomic Predictions". J.Dairy Sci. 91:4414-4423, 2008)
• VanRaden 두 번째 방법(Van Raden et al. 2008)을 사용하여 관계 행렬을 계산하려면 이배체 방법 2를 선택합니다.
• Batista 방법(Batista et al. 2022)을 사용하려면 배수체를 선택합니다. 이 방법은 배수성 및 대립유전자 용량(dosage)의 추정값을 사용하여 가법적 효과의 공분산 행렬을 생성합니다.
참고: 이 옵션은 친족 유형을 가법적으로 선택하거나, 친족 유형을 상위성으로 선택하고 상위성 유형을 가법적 x 가법적 또는 가법적 x 우성으로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
우성 유형
이 옵션을 사용하여 개체 근연성에 대한 표지자 우성 효과를 평가할 방법을 지정합니다.
• Su 방법(Su et al. 2012)을 사용하려면 이배체 방법 1을 선택합니다.
• Vitezica 방법(Vitezica et al. 2013)을 사용하려면 이배체 방법 2를 선택합니다. 이 방법은 개체 간의 우성 유전체 관계 행렬을 사용합니다. 이 행렬을 혼합 모형 컨텍스트에서 사용하여 모집단의 우성 분산을 추정할 수 있습니다.
• Batista 방법(Batista et al. 2022)을 사용하려면 배수체를 선택합니다. 이 방법은 배수성 및 대립유전자 용량(dosage)의 추정값을 사용하여 우성 효과의 공분산 행렬을 생성합니다.
참고: 이 옵션은 친족 유형을 우성으로 선택하거나, 친족 유형을 상위성으로 선택하고 상위성 유형을 가법적 x 우성 또는 우성 x 우성으로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
상위성 유형
이 옵션을 사용하면 표지자 간의 상호 작용이 개체 근연성에 미치는 영향을 평가하는 방법을 지정할 수 있습니다.
• 창에 지정된 가법적 유형 간의 상호 작용을 계산하려면 가법적 x 가법적을 선택합니다. 예를 들어 가법적 유형을 "이배체 방법 1"로 설정한 경우 이 관계 유형 자신과의 상호 작용이 계산됩니다.
• 창에 지정된 가법적 유형과 우성 유형 간의 상호 작용을 계산하려면 가법적 x 우성을 선택합니다. 예를 들어 가법적 유형과 우성 유형을 모두 "이배체 방법 1"로 설정한 경우 두 관계 유형 간의 상호 작용이 계산됩니다.
• 창에 지정된 우성 유형 간의 상호 작용을 계산하려면 우성 x 우성을 선택합니다. 예를 들어 우성 유형을 "이배체 방법 1"로 설정한 경우 이 관계 유형 자신과의 상호 작용이 계산됩니다.
참고: 이 옵션은 친족 유형을 상위성으로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
결측 표지자 대치법
이 옵션을 사용하여 결측 표지자 값의 대치 방법을 지정합니다. 표지자 데이터에 결측값이 있으면 이 플랫폼이 실행되지 않으므로 결측 데이터를 대치해야 합니다.
– 각 유전자형 클래스의 빈도가 데이터에서 관측된 빈도로 설정되는 다항 분포에서 무작위 추출을 통해 결측 유전자형을 대치하려면 HWE 해제를 선택합니다.
– 각 유전자형 클래스의 빈도가 HWE(Hardy-Weinberg 평형)를 가정했을 때의 기대 빈도로 설정되는 다항 분포에서 무작위 추출을 통해 결측 유전자형을 대치하려면 HWE 설정을 선택합니다.
– 허용되는 값(0, 1, 2, ..., K) 중 하나를 무작위로 할당하려면 랜덤을 선택합니다. 이때 K는 배수성 수준입니다.
– 0과 배수성 값 사이의 지정된 정수로 결측 유전자형을 대치하려면 지정됨을 선택합니다.
결측값 대치 값
0과 배수성 값 사이의 수를 지정합니다.
여기에 나열된 값은 이배체 생물을 기준으로 합니다. 배수성이 더 높은 생물의 경우 값을 적절히 조정하십시오.
참고: 이 옵션은 결측 표지자 대치법을 지정됨으로 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
주성분
정방 행렬의 주성분을 계산하고 그림에 표시하려면 이 상자를 선택합니다.
군집화
표지자 근연성에 따라 개체를 군집화하려면 이 상자를 선택합니다.
언스레드
멀티스레딩을 제한하려면 이 옵션을 사용합니다. 계산 속도를 높이려면 이 옵션을 선택 취소합니다.
대부분의 JMP 프로세스는 입력 테이블에 특정 데이터 구조가 있다고 가정합니다. JMP는 세로형 데이터 집합과 가로형 데이터 집합을 구분합니다. 세로형 데이터 테이블은 열에 표본이 있고 행에 분자 본체(예: 표지자, 유전자, 클론, 단백질 또는 대사물질)가 있는 반면, 가로형 데이터 테이블은 세로형 데이터 테이블을 전치하여 행에 표본이 있고 열에 분자 본체가 있습니다.
프로세스를 위한 입력 데이터 집합을 지정할 때 필요한 형식을 알고 있어야 합니다. 표지자 근연성에는 가로형 데이터 테이블이 필요합니다. "테이블" 메뉴의 "전치" 옵션을 사용하면 데이터 테이블을 세로형과 가로형 간에 변환할 수 있습니다.
표지자 데이터는 한 열에 숫자 형식으로 인코딩되어야 합니다. 일반적으로 이 형식을 사용하면 가장 흔하지 않은 대립유전자(마이너 대립유전자)에 대한 동형접합 이배체 개체는 테이블에서 2로 표시되고, 이형접합체는 1로 표시됩니다. 가장 흔한 대립유전자에 대한 동형접합체는 0으로 표시됩니다.
