분석 > 군집화 > 정규 혼합을 선택하여 정규 혼합 플랫폼을 시작합니다.
그림 15.4 정규 혼합 시작 창
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Column Filter Menu"에서 확인하십시오.
Y, 열
관측값을 군집화하는 데 사용되는 변수입니다.
참고: 정규 혼합 군집화는 숫자 열만 지원합니다.
가중치
분석의 각 행에 가중치를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
빈도
분석의 각 행에 빈도를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
기준
각 수준으로 개별 분석을 정의하는 열입니다. 지정된 열의 각 수준에 대해 해당하는 행이 분석됩니다. 결과는 개별 보고서에 제공됩니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 분석이 생성됩니다.
"확인"을 클릭하면 "제어판"이 나타납니다. 자세한 내용은 개별 정규 혼합 보고서에서 확인하십시오.
