발행일: 09/10/2026
테이블 생성
"테이블 생성" 버튼은 최대차이 설계 테이블을 생성합니다. 최대차이 설계 테이블의 테이블 패널에는 최대차이 모형을 실행하는 최대차이 스크립트를 비롯한 여러 스크립트가 포함되어 있습니다. 설계 테이블은 다음과 같은 네 개의 열로 구성됩니다.
개체
처음에는 1로 채워져 있습니다. 이 값을 응답자를 나타내는 적절한 식별자로 바꿉니다.
팁: 응답자 식별자를 쉽게 추가하는 방법은 JMP 사용의 "­Fill Data Table Columns with Sequential Data­"에서 확인하십시오. 식별자를 이름으로 변경하려면 열 > 재코딩을 사용합니다.
선택 집합
각 선택 집합에 대한 지정자입니다.
요인
지정한 요인의 수준입니다. 이 수준은 선택 집합의 항목입니다.
선택
결과를 입력할 수 있는 열입니다. 숫자 값을 사용하여 최선 선택, 최악 선택 및 중간 선택을 나타냅니다. 일반적으로 1, -1, 0 값이 사용되고 이 값은 최대차이 분석 플랫폼(분석 > 소비자 조사 > 최대차이)에서 분석할 때 필요합니다.
