열에 지역 이름(국가, 주, 도, 자치주 등)이 포함된 경우 해당 열을 그래프 빌더의 "맵 셰이프" 영역에 할당할 수 있습니다. 맵 셰이프에 변수를 놓으면 그래프 빌더가 변수의 값에 해당하는 맵 셰이프를 찾아 맵을 그립니다. 맵 데이터 위치를 JMP에 알려 주는 열 특성이 변수에 포함될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 JMP는 알려진 모든 맵 파일을 검토합니다. "맵 셰이프" 영역에 변수가 있으면 X 영역과 Y 영역이 사라집니다. "맵 셰이프" 영역은 위치와 관련되며, 사용 가능한 그래프 요소의 유형에 영향을 줍니다.
그림 12.4 State를 맵 셰이프로 드래그한 후를 보여 주는 Cities.jmp의 예
각 맵에는 두 개의 .jmp 파일이 있습니다. 하나는 이름 데이터 파일(엔터티당 하나의 행)이고 다른 하나는 좌표 데이터 파일(엔터티당 여러 행)입니다. 두 파일은 명명 규칙에 따라 xxx-Name.jmp와 xxx-XY.jmp처럼 공통 접두사 "xxx"를 사용하여 쌍을 이룹니다.
다음 이름은 JMP와 함께 제공되는 샘플 파일의 예입니다.
• World-Name.jmp
• World-XY.jmp
• US-State-Name.jmp
• US-State-XY.jmp
각 xxx-Name.jmp 파일은 열 특성으로 식별되는 여러 개의 셰이프 이름 열을 포함할 수 있습니다. 여러 이름 열은 로컬라이즈 및 대체 이름 스타일(예: 약어)을 지원하지만 지정된 그래프 용도에는 하나의 이름 열만 사용됩니다. Name 파일의 첫 번째 열에는 고유한 Shape ID 번호가 오름차순으로 포함되어 있습니다. 이 열은 JMP에서 자동으로 생성됩니다. 열 값은 -XY.jmp 맵 데이터 테이블의 Shape ID 열 값과 매칭됩니다.
참고: Shape ID 열의 이름을 Shape로 지정할 수도 있습니다.
그림 12.5 US-State-Name.jmp의 예
각 xxx-XY.jmp 파일에는 네 개의 열이 있습니다. 각 행은 셰이프의 좌표입니다. 각 셰이프는 하나 이상의 부분으로 구성됩니다. 각 부분은 닫힌 다각형입니다. 첫 번째 열은 xxx-Name 파일과 같은 Shape ID입니다. 두 번째 열은 Part ID입니다. 다음 두 열은 X와 Y입니다.
그림 12.6 US-State-XY.jmp의 예
