"최대차이 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
MLE 모수 추정값 표시
(계층적 Bayes에 사용 가능) 모형 항의 계수에 대한 비 Firth 최대 가능도 추정값과 표준 오차를 표시합니다. 이러한 추정값은 계층적 Bayes 알고리즘의 시작 값으로 사용됩니다.
결합 요인 검정
(계층적 Bayes에는 사용 불가능) 해당 요인이 포함된 모든 효과에 대해 가능도비 검정을 생성하여 모형의 각 요인을 검정합니다. 결합 요인 검정에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "결합 요인 검정"에서 확인하십시오.
신뢰 구간
(계층적 Bayes에는 사용 불가능) "모수 추정값" 보고서에 각 모수에 대한 신뢰 구간을 표시하거나 숨깁니다.
신뢰 한계
(계층적 Bayes에 사용 가능) "베이지안 모수 추정값" 보고서에 각 모수에 대한 신뢰 한계를 표시하거나 숨깁니다. 한계는 사후 분포의 2.5 및 97.5 분위수를 기반으로 생성됩니다.
추정값 상관계수
"계층적 Bayes"를 선택하지 않은 경우 최대 가능도 모수 추정값 간의 상관을 표시하거나 숨깁니다.
"계층적 Bayes"를 선택한 경우 모수 추정값의 사후 평균에 대한 상관 행렬을 표시하거나 숨깁니다. 상관은 번인 후 반복에서 계산됩니다. 번인 후 각 반복의 사후 평균은 데이터 테이블의 열처럼 처리됩니다. "추정값 상관계수" 테이블은 이러한 열의 상관 행렬을 계산하여 생성됩니다.
비교
특정 대체 선택 프로필 간의 비교를 수행합니다. 요인 값 및 비교할 값을 선택할 수 있습니다. 임의 체크박스를 선택하여 왼쪽 또는 오른쪽의 모든 설정 비교를 포함하여 특정 구성을 비교할 수 있습니다. 임의를 사용하면 기능 간 모든 조합을 비교하는 것이 아니라, 왼쪽 설정을 다른 요인의 설정으로 사용하여 한 번에 한 기능씩 모든 비교 조합을 비교합니다. 자세한 내용은 비교 보고서에서 확인하십시오.
모든 수준 비교 보고서
"모든 수준 비교 보고서"를 표시합니다. 여기에는 프로필의 모든 쌍별 비교 정보가 들어 있는 테이블이 포함되어 있습니다. 개체 효과를 모델링하는 경우 개체 효과 조합을 지정해야 하며 테이블은 해당 개체 효과 조합과 관련이 있습니다. 테이블의 각 셀에는 행 수준과 열 수준의 효용 차이, 차이의 표준 오차 및 차이 없음 검정에 대한 Wald p 값이 표시됩니다.
주의: p 값은 다중 비교에 대해 수정되지 않습니다. 이 결과를 지침으로 사용하십시오.
Wald p 값에는 색상이 적용됩니다. 진한 파란색과 빨간색은 각각 "차이(행-열)"가 음수 및 양수임을 나타냅니다. 빨간색과 파란색의 강도는 유의성 정도를 나타냅니다.
효용 계산식 저장
여러 데이터 테이블에 대한 분석을 수행하는 경우 효용의 계산식 열을 포함하는 새 데이터 테이블을 생성합니다. 새 데이터 테이블에는 각 개체와 프로필 조합에 대한 행과 프로필 및 개체 효과에 대한 열이 포함됩니다. 하나의 데이터 테이블에 대한 분석을 수행하는 경우 새 "효용 계산식" 열이 추가됩니다.
개체별 그래디언트 저장
(계층적 Bayes에는 사용 불가능) 각 개체별로 각 모수의 가능도 함수에 대한 평균 단계(헤시안 척도 그래디언트)가 포함된 행이 있는 새 테이블을 생성합니다. 이는 해당 개체를 나머지 개체와 분리하기 위해 라그랑즈 승수 검정을 사용하는 것과 같습니다. 나중에 기본 제공 스크립트를 사용하여 이러한 값을 군집화하면 데이터에 표시된 고유한 시장 세분화를 나타낼 수 있습니다. 자세한 내용은 "세분화의 예"에서 확인하십시오.
참고: 개체 그래디언트를 추정할 수 없는 경우 "개체별 그래디언트" 테이블에 결측으로 설정됩니다.
개체 추정값 저장
(계층적 Bayes에 사용 가능) 각 행에 각 효과에 대한 개체별 모수 추정값이 포함된 테이블을 생성합니다. 각 효과에 대한 개체별 모수 추정값 분포는 "베이지안 모수 추정값" 보고서에 제공된 항의 추정값에서 중심화됩니다. "개체 수락 비율"은 Metropolis-
Hastings 단계 중에 새 모수 추정값 추출에 대한 수락 비율을 제공합니다. 일반적으로 수락 비율이 0.2이면 양호한 것으로 간주됩니다. 자세한 내용은 베이지안 모수 추정값에서 확인하십시오.
Bayes 체인 저장
(계층적 Bayes에 사용 가능) 개체별 베이지안 추정값을 계산하는 데 사용된 반복 체인에 대한 정보를 제공하는 테이블을 생성합니다. 자세한 내용은 Bayes 체인 저장에서 확인하십시오.
모형 대화상자
현재 분석을 생성한 최대차이 시작 창을 표시합니다. 여기에서 모형을 수정하고 재적합시킬 수 있습니다. 새 데이터 집합, 새 ID 및 새 모형 효과를 지정할 수 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
