실험 설계 가이드 > 선별 설계 > 혼합 수준 선별 설계
발행일: 09/10/2026
혼합 수준 선별 설계
선별 설계 플랫폼에는 혼합 수준 주효과 선별 설계를 생성하는 옵션이 포함되어 있습니다. 이러한 설계를 사용하면 주효과 설계에서 2수준 요인과 3수준 요인을 혼합할 수 있습니다. 4개 이상의 연속형 또는 3수준 이산 수치형 요인과 임의 개수의 2수준 범주형 요인이 있을 때 이 설계를 사용할 수 있습니다. 설계 생성을 통해 3수준 연속형 요인을 사용할 수 있습니다. 이 설계는 주효과를 추정하는 데 중점을 둡니다. 그러나 큰 2차 효과도 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 Jones. et al. (2023)에서 확인하십시오.
혼합 수준 선별 설계는 확증적 선별 설계 대신 사용되며, 특히 2수준 요인의 수가 많은 설계의 경우 유용합니다. 자세한 내용은 "­확증적 선별 설계­"에서 확인하십시오.
