데이터 테이블에서 값을 이동하려면 값을 선택한 후 클릭한 채로 잠시 멈췄다가 새 위치에 값을 놓습니다.
팁: 선택 항목을 클릭한 후 잠시 멈추지 않고 바로 드래그하면 선택 영역이 확장됩니다.
값을 드래그하여 놓을 때 다음 팁을 참고하십시오.
• 셀의 모든 특성과 열 특성은 그대로 유지됩니다.
• 셀을 이동한 후 처음 선택한 셀에는 결측값이 나타납니다.
• 선택한 셀과 대상 셀의 데이터 유형은 동일해야 합니다.
• 여러 셀을 테이블의 빈 영역으로 드래그하면 자동으로 새 열이 생성됩니다.
• 새 열에는 원래 열의 표시 형식과 모델링 유형이 사용됩니다.
행을 이동할 위치를 지정하려면
1. 이동할 행을 강조 표시합니다.
2. 행 > 행 이동을 선택합니다.
3. "행 이동" 창에서 이동하려는 위치를 지정합니다.
– 테이블의 처음으로 이동(시작)
– 테이블의 끝으로 이동(끝)
– 특정 행 번호 뒤로 이동(다음 행 뒤:)
Windows에서는 선택한 내용을 최소화된 창 위로 드래그할 수 있습니다. 그러면 최소화된 창이 맨 앞으로 이동하므로 여기에 내용을 붙여 넣을 수 있습니다. JMP에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 선택한 내용을 대부분의 창에서 오른쪽 하단에 있는 홈 창 버튼(
) 위로 드래그할 수 있습니다. 그런 다음 "창 목록"에서 해당 내용을 이동하려는 대상 창 위로 드래그합니다. 그러면 해당 창이 맨 앞으로 이동하므로 여기에 내용을 놓을 수 있습니다.
팁: JMP 홈 창 버튼이 표시되지 않으면 보기 > 상태 표시줄을 선택합니다.
예를 들어 데이터 테이블에서 선택한 열, 행 또는 셀을 다른 데이터 테이블로 드래그하거나, 스크립트 창에서 선택한 텍스트를 다른 스크립트 창으로 드래그하거나, 보고서에서 선택한 내용을 저널로 드래그할 수 있습니다.
