다변량 방법 > 다차원 척도법 > 다차원 척도법 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
다차원 척도법 플랫폼 옵션
"다차원 척도"의 빨간색 삼각형 메뉴 옵션을 사용하면 필요에 따라 보고서를 사용자 정의할 수 있습니다. 사용할 수 있는 옵션은 분석에 사용하는 데이터 유형 및 차원 수에 따라 결정됩니다.
MDS 그림
MDS 그림을 표시하거나 숨깁니다.
진단
MDS에 대한 진단을 제공합니다.
Shepard 다이어그램
실제 근접성(변환이 사용된 경우 변환된 근접성) 대 예측된 근접성 그림을 표시합니다. 이 보고서는 기본적으로 나타납니다. 자세한 내용은 Shepard 다이어그램에서 확인하십시오.
Waern 링크
MDS 그림에 Waern 링크를 표시합니다. 이 옵션을 선택하면 링크를 표시할 부분(가장 작은 부분 또는 가장 큰 부분)을 결정하는 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Waern 링크에서 확인하십시오.
좌표 표시
해 좌표 보고서를 제공합니다. 이는 "다차원 척도 그림"에 표시된 점의 좌표입니다. 보고서에는 최대 3개 차원의 좌표가 표시됩니다. 보고서를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열을 선택하여 보고서에 차원을 추가할 수 있습니다. 최대 차원 수는 시작 창에 설정한 차원 수입니다.
근접성 표시
근접성 보고서를 제공합니다. 각 개체 쌍 사이의 원래 근접성과 도출된 근접성(거리)이 제공됩니다. 쌍은 "시작 개체" 열과 "끝 개체" 열에서 식별됩니다. 변환이 사용된 경우 변환된 근접성도 테이블에 포함됩니다.
근접성 저장
(데이터 형식이 "속성 목록"인 경우에만 사용 가능) 거리 행렬을 데이터 테이블에 저장합니다.
3D 그림
(시작 창에서 "차원 설정"에 세 개 이상의 차원을 지정한 경우에만 사용 가능) 처음 세 개 차원의 3차원 그림을 표시합니다.
좌표 저장
해 좌표를 데이터 테이블에 별도의 열로 저장합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
