다중 비교모형 적합 플랫폼의 혼합 모형 분석법에서 "다중 비교" 옵션은 주효과와 교호작용 효과의 최소 제곱 평균을 비교하는 다양한 방법을 제공합니다. 다중 비교 옵션에 대한 자세한 내용은 "다중 비교"에서 확인하십시오. 혼합 모형 예는 6월(June)의 모든 치료(Treatment) 비교 및 분할구 실험의 예에서 확인하십시오.
모형의 고정 효과 부분만 다중 비교에 사용됩니다. "다중 비교" 보고서에는 최소 제곱 평균 추정값, 표준 오차, 효과 없음에 대한 t-검정 및 95% 신뢰 구간이 표시됩니다. "모형 적합" 창의 "모형 규격" 빨간색 삼각형 메뉴에서 "유의 수준 설정"을 선택하여 α 수준을 변경할 수 있습니다. 이 보고서 다음에는 사용자가 선택한 여러 비교 검정이 나옵니다. "전체 쌍별 비교" 보고서에는 동등성 검정이 제공됩니다.
