다변량 방법 > 다변량 임베딩 > 다변량 임베딩 플랫폼 옵션
발행일: 09/10/2026
Image shown here다변량 임베딩 플랫폼 옵션
"다변량 임베딩"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
임베딩 성분 값 저장
도출된 t-SNE 또는 UMAP 성분을 데이터 테이블의 새 열로 저장합니다.
PQ 행렬 표시
(t-SNE 방법을 사용하고 시작 창에서 "희소" 옵션을 선택하지 않은 경우에만 사용 가능) t-SNE 계산에 사용된 P 행렬과 Q 행렬을 포함하는 두 개의 새 데이터 테이블을 생성합니다. 자세한 내용은 t-SNE 방법에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
