처음에는 "일원 분석" 보고서에 명목형 또는 순서형 X 변수와 연속형 Y 변수의 각 쌍에 대한 산점도가 포함됩니다. 빨간색 삼각형 옵션을 사용하여 모형 적합, 가설 검정 수행, 동등성 검정 수행, 분포 비교 및 통계 보고서 보기가 가능합니다. 자세한 내용은 일원 분석 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
참고: 시작 창에 블록 변수가 지정된 경우 일원 분석 그림의 Y 변수 값은 블록 변수에 의해 중심화됩니다. 블록이 있는 분석의 경우 사용 가능한 옵션이 다릅니다.
그림 6.5 일원 분석 그림
참고: 데이터 테이블에서 제외된 행은 일원 분석 그림에서도 숨겨집니다.
연결된 데이터 테이블의 "열" 패널에서 변수를 선택하여 축으로 드래그하는 방법으로 변수를 바꿀 수도 있습니다.
